у endomondo есть приложение под вин 8.1. на сколько я вижу, страва приблизительно то же самое
Использую Калькулятор GPS pro(WP 8.1) для записи треков. Как по мне, так самое удобное. А программа имеет еще кучу доп. функций.
Народ, кто нибудь из вас сидит на страва.ком? Если есть такие, делитесь никами)
http://www.strava.com/athletes/589661
для объеднения и синхронизации почти полного зоопарка есть сервис tapiriik.com
может кто-то катает в обуви Lake, или знает друга своего друга, у которого сосед знакомого катает в этой обуви?
Парни, поделитесь опытом.. Ситуация - никак не могу понять, какой ростовки брать шоссейник. Рост 186, длина ног 80.. (Кстати, вот длина ног как правильно измеряется - прямо до паха или всё ж до яиц? :D ) Если смотреть по росту - надо раму 58 см, по длине ног - в зависимости от калькулятора - 52-56 см О_о Мб есть тут кто с похожим телосложением - какого размера раму катаете?
Поможет тебе или нет, но у меня 56 при росте 193. Вполне комфортно. А вообще лучше прокатиться перед покупкой.
я катал
было две пары
с закруталками - Боа лайсинг систем
очень удобная затяжка
работает в обе стороны
скажи проще: у тебя ноги длинее среднего, или короче, или норм?
У меня при росте 182 они коротковаты. Мне идеальна рама 56 от центра каретки. Но у меня 53. Учти, что итальяшки мерят от края, а не от центра.
понято, спс!
Про итальяшек не знал, учту! Если считать, что для мужчин соотношение длин туловища и ног должно быть 1:1, то ноги у меня длинные.
Так ведь под размером рамы обычно понимают эффективную длину верхней трубы (ETT), а не подседельной.
На самом деле, разница в размерах между 56 и 58 рамами очень невелика, иногда меньше 2см по длине. Всё это корректируется выносом.
В общем случае, если хочется выше седло относительно руля, то рама должна быть меньше, и наоборот.
Если есть желание сделать агрессивную посадку, при этом удобную, то на твой рост вот идеал (там есть все замеры в конце):
http://www.bikeradar.com/road/gear/article/pro-bike-fabian-cancellaras-trek-domane-classics-40731/
Я сам таких же размеров буквально. Много перепробовал посадок, но потихоньку подбираюсь к его. Осталось только вынос поставить пусть не 14, но 13 хотя бы см.
Ты что-то перепутал. Высота седла относительно руля не зависит от размера рамы.
Размер всегда определяется длиной подседельной трубы.
Зависит, просто нужно немного представить себе процесс. На маленькой раме подседельный штырь выдвигается сильнее, чем на большой, что приводит к увеличению разницы высоты седла и руля. На большой - наоборот. Этот эффект сильнее изменения пропорций в размерах рамы. Проще всего представить это на старых железных рамах c горизонтальной верхней трубой.
У меня есть друг маленького роста, который одно время ездил на раме 58см. Он вообще не мог седло поднять там, т.к. до педалей не достал бы. Как результат седло было почти на одном уровне с рулём.
По поводу размера и того, какую трубу он представляет. Зайдем, например, на сайт спеша - таблица размеров для tarmac s-works
http://www.specialized.com/us/en/bikes/road/tarmac/sworks-tarmac-frameset#geometry
Номера размеров полностью соответствуют Top-Tube Length, Horizontal
Ты тогда неправильно выразился. Когда сильно торчит седло и вынос длиной с ладонь, то это чисто эстетический вопрос. Когда седло само выше, ниже или на уровне руля, то это вопрос посадки, растяжки мышц, и прочих индивидуальных особенностей.
Ты же говорил про то, что раньше рамы были классическими с горизонтальной верхней трубой, сейчас используют слоппинг. Это типа круто и красиво смотрится. Еще одно модное направление, это брать рамы покороче, а подседелы подлиннее.
По размерам рам тоже не согласен. Даже по ссылке размеры не совпадают с длиной ТТ. Там вообще фиг пойми, как мерят. Разные производители делают по-своему. Но на протяжении 10 лет я встречал взаимосвязь только между seat tube и size. На моем coppi размер есть длина подседельной трубы между краями.
http://www.bikeradar.com/beginners/gear/article/road-bike-sizing-what-size-bike-do-i-need-40459/ (в конце таблица)
Из-за слопинга скорее всего и перешли к таким замерам, т.к. смысла мерять подседельную трубу не осталось.
вот тут я полностью согласен)) перешли, но не все
