Сразу бери DA 7900 не пожалеешь точно
DA 7900 стоит ненамного дешевле DA 9000, лучше уже брать её, или за эти деньги искать THM или S-Works.
Да и тратить 4 сотни я лучше буду не на систему, а на пол пары карбоколес)
в указанном тесте DA 9000 на втором месте по жесткости, в чем тут спор?
попытка облажать DA не защитана
в указанном тесте DA 9000 4я с конца во всех графиках (жесткоть. вес. соотношение жесткость-вес) из 12-ти.
Даже мой праксис уделывает ее по жесткости, уступая в весе.
а 3й по жесткости была DA 7800 в далеком 2008-м году. С тех пор все немного изменилось.
Цитата сообщения от organic hallucinosis отправленного 21 Янв, 2015 в 23:11
попытка облажать DA не защитанав указанном тесте DA 9000 4я с конца во всех графиках (жесткоть. вес. соотношение жесткость-вес) из 12-ти.
самый важный параметр системы deflection drive side
по этому параметру DA 9000 вторая
мало читать графики
надо понимать что они значат
т.е. верно интерпретировать результат
а 3й по жесткости была DA 7800 в далеком 2008-м году. С тех пор все немного изменилось.самый важный параметр системы deflection drive side
мало читать графики
Вы крутите педали только правой ногой? Жесткость шатуна у дюрейса с неведущей стороны одна из самых низких. Я не думаю, что сам по себе шатун менее жесткий, скорее вал, который по старинке 24 мм. получается, что каждое нажатие на педали с неведущей стороны заставляет систему скручиваться и флексовать.
Не зря в графиках жесткость систем представлена как среднее между значениями ведущей и неведущей сторон. Ради этого, отчасти, и появился стандарт bb30 - 30ти мм вал просто жестче чем 24 мм, а значит эффективнее.
P.s. На вяломании где то есть фото срамовской системы со слегка скрученным в рожок валом. Так себе перспектива.
Господи какую чушь вы пишете //-(
Сопромат вам точно не получилось выучить.
На переключение влияет лишь правая часть системы, а именно паук и звезды.
Чем они массивнее, тем лучше переключение под нагрузкой.
Еще влияют разбитые подшипники, BB30 особенно, но это уже другая история.
Переключение? При чём тут переключение? Мы несколько другое обсуждаем.
А что вы тогда обсуждаете?
Сколько энергии теряется от изгиба шатуна |-)) //-(
Сколько систем скрутили? Попробуйте крутить ногами в разные стороны. Шансов будет больше.
Флекс шатунов, это вообще что-то новенькое //-(
Сколько энергии теряется от изгиба шатуна |-)) //-(Сколько систем скрутили? Попробуйте крутить ногами в разные стороны. Шансов будет больше.
А по делу есть что-нибудь?
На поехале любой разговор сводится к мерянью письками и переходу на личности. Национальная черта наверное.
По делу я уже сказал:
толщины валов, непомерные жесткости самих шатунов - это развод для неграмотных.
У вас потери мощности из-за деформаций в пружинах педалей или в подшипниках каретки в сотни раз больше.
Единственный объективный показатель жесткости системы - это качество переключения под нагрузкой.
Если ломать в гору, то, скажем, камповские тонкие звезды относительно прилично гнутся из плоскости кручения.
Вот почему все системы последнего поколения 2013+ имеют толстые пауки и звезды.
Но в старых линейках жесткими были лишь системы шиманы.
Собственно если у кого-то скручивается и флексует, тому следует поработать над техникой педалирования. Ибо если кругло крутить ДВУМЯ ногами крутящий момент на вал будет передаваться в одну сторону. Все остальное зависит от подшипников.
Насчет диаметра вала могу сказать, что при одинаковой толщине стенок трубы , вал 30 мм будет весить больше, чем 24 мм( при условии одинакового материала), а скручиваемость не факт, что будет лучше-хуже...
признаю, тут имеет место мое неверное изъяснение. я не об изгибе шатуна, а о жесткости системы в целом :)
толщины валов, непомерные жесткости самих шатунов - это развод для неграмотных. >
спорно, на мой взгляд.
У вас потери мощности из-за деформаций в пружинах педалей или в подшипниках каретки в сотни раз больше. >
эти потери можно считать постоянной величиной, они будут присутствовать в любом случае. речь идет о большей эффективности одной системы перед другой.
Вот почему все системы последнего поколения 2013+ имеют толстые пауки и звезды. >
почему толщина звезд важна, а толщина шатунов нет? без сарказма, на самом деле интересно.
Единственный объективный показатель жесткости системы - это качество переключения под нагрузкой. >
тоже спорно
Насчет диаметра вала могу сказать, что при одинаковой толщине стенок трубы , вал 30 мм будет весить больше, чем 24 мм( при условии одинакового материала), а скручиваемость не факт, что будет лучше-хуже... >
тоже спорно. я, как выяснилось, не спец по сопромату ;D , но мне всегда казалось, что увеличив диаметр трубы при той же толщине стенки, жесткость возрастет. Не по этой ли причине увеличивают диаметр труб в рамах?
Короче шимано впервые внедрила полые звезды (двухстенные)
остальные конторы просто слизали дизайн звезд и шатунов-четырехлапок
не думаю что японцы дураки и намерено вот уже несколько лет производят системы только из алюминия и с толщиной вала 24 мм
Карбон в системах - от лукавого
Это кто увеличивает диаметр труб в рамах? Явки и пароли в студию!!!
Ключевое слово ДИАМЕТР.
