После 2-х лет использования Гармина и одного года связки КПК+gps могу сделать вывод, что второй вариант однозначно лучше. За исключением того, что в многодневных походах этот вариант не подойдет.
Аргументы в пользу КПК+gps:
1) выбор карт куда больше (кроме километровок можно использовать гугловские снимки и вообще любые привязанные карты).
2) что бы не говорили, но пока что векторным картам далеко по детализации, точности и информационности до тех же километровок. Вряд ли за год ситуация кардинально изменилась. Векторные карты в основном развиваются в направлении автомобильного использования, прорисовывают больше города, улицы и т.д.
3) широкий выбор внешнего GPS-приемника (варианты с встроенным GPS менее предпочтительны)
Спасиб, всем ответившим по своей конфигурации GPS. Начинает складыватся мнение и рейтинг используемых народом гпс-а.
Повторю вопрос про размер векторных карт . Смотрю на некоторые модельки от гармина с внутреней флэшкой и внешней.
Достаточно ли 24МБ на встроенной флэшке для загрузки скажем всей РБ ? или всеже стоит обратить внимание на наличие внешнй SD флэшки ?
сюдя по
Какие векторные карты еще стоит посмотреть на РБ?
размер почти 26 МБ. То бишь маловато. Верные рассуждения ? или ее можно укоротить ?
И вообще сколько у вас в гарминах занято МБ под карты и какими ?
маловато...
С флэш-картой однозначно, ну а если с встроенной то минимум 64 Мб, меньше смысла нет
Забыл добавить еще 28 метров - рельеф Беларуси.
Теоретически, если доступны исходники, можно кропнуть.
По-разному. От 3 Мб при путешествии по Армении до 200 Мб при поездке в Россию.
пасиб
Рельеф и гидрография - да, сравнимы. Лесные дорожки и просеки на гештабе прорисованы пока еще лучше. Но это временно...
Не согласна...
Гидрография - реки в виде тоненьких ниточек без учета ширины и береговой линии это маразм...
Чтобы не быть голословной - вот 2 скриншота одного и того же места на Вилии (там где многие из вас катались). Первый - из векторной карты 25 Мб по ссылке выше, второй - из обычной километровки генштабовской.
Как говорится, no comments....
Не согласна...
+1.
А рельеф там ещё более никакой.
На данный момент векторной карты за пределами областных центров нету вообще никакой.
Все наследники проекта belmapinfo в приемлемом качестве имеют только основные шоссе.
После 2-х лет использования Гармина и одного года связки КПК+gps могу сделать вывод, что второй вариант однозначно лучше. За исключением того, что в многодневных походах этот вариант не подойдет. ...
как на счет крепления КПК на руль велосипеда и удобства управления на ходу?
у кого есть крепление для Гармина ну руль? Я не видела ни у кого в Минске, да и сама его так и не нашла в продаже в свое время... Так что это только теоретически - обычно делают самодельные крепления.
А вот КПК на руле видела, но такой вариант мне не нравится. У меня он лежит в чехле на поясе, достать левой рукой и управлять им на ходу не проблема
у кого есть крепление для Гармина ну руль? Я не видела ни у кого в Минске, да и сама его так и не нашла в продаже в свое время... Так что это только теоретически - обычно делают самодельные крепления. ...
вопрос был не в наличии оных в продаже, а в эксплуатации в таком режиме. Я второй год езжу с GPS присегнутым к выносу или изоленотой, или стяжками. Кроме этого он со мной просто лежа в лодке пережил уже не одну гонку.
А нафига нужен нафигатор в кармане (как вариант - с отключенным экраном), когда зачатую нужный поворот отыскивается по карте с точностью до 20метров?
Если для гадания рассчитывать на бумажные карты (все равно в GPS все варианты не закачаешь), то качество карты в самом GPS не так и важно, по крайней мере мне вполне хватало того что прорисован планируемый трек и обозначены деревни в качестве ориентиров (хотя в Березинском этого было мало, там и бумажные карты бы не помогли). А в таком режиме встроенных 8МБ мне не хватило только когда захотел закачать всю Европу... Но не думаю что Хвостик ходит в походы на самолете...
По поводу ресурса - самый свежий модуль Сирфстар3 кушает сам по себе 80мА, что для "средних" аккумуляторов 2500мАч получим как раз под обещанные 25часов (учитывая что не только приемник кормить приходится). Для старого Легенда во время выхода на рынок емкость "среднего аккумулятора" была около 1500-1800мАч (я свой "почти новым" в 2004м покупал с самыми крутыми на тот момент 2300мАч), на фоне чего обещанные 18часов выглядят вполне обоснованно.
Ну и последний вопрос, вам мало таки мобильных телефонов, которыми пользоваться можно только в сухом, защищенном от солнца месте, что еще и туристический наигатор такой же хочется?
Идеальный туристический навигатор должен быть такой:
КПК в защищенном от влаги и вибрации корпусе, малогабаритный, на стандартных АА-батареях (или ААА), с удобными большими кнопками, длительным временем автономной работы + наличие крепления на руль.
Ну а пока таких не делают - приходится искать компромиссы. Я полагаю, в будущем все-таки растровые карты высокого разрешения вытеснят векторные, т.к. производительность и объемы данных на мобильных устройствах уже вполне сравнялись с настольными компами...
Карта+компас! ;D
хм.. а почему бы не использовать КПК просто для просмотра карт , вместо печатных ? Удобно и не нужно кипу бумаг таскать , которые так и норовят промокнуть или испачкатся ?
Или еще вариант . Возможно ли к простенькому КПК на базе WinCE с установленным OziCE подключить тот же гармин в качестве GPS модуля и узнать свое местоположение на расстровой карте в случае необходимости ? (выйгрыш - цена комплекта. и относительная безопасность КПК, так как его можно хранить "запазухой")
p/s нашел сейчас на оф. сайте ozi о подключении к OziCE внешнего гпс модуля. Интрукция гласит
You can use the standard PDA cable and the GPS cable which you use with a PC. Since both cables are designed to connect to a PC you need to purchase or make a short cable to join the 2, this is sometimes called a NULL modem cable and simply swaps pins 2 and 3 over.
Речь идет об обычном RS232 кабеле, но ни слово о новомодном USB подключении Garmin (кстати в системе он висит не как виртальный комп порт случайно ?).
КПК в защищенном от влаги и вибрации корпусе, малогабаритный, на стандартных АА-батареях (или ААА), с удобными большими кнопками, длительным временем автономной работы + наличие крепления на руль. ...
вообще-то важными являются только вибро-влаго защита (чтобы не думать, в какую портянку его завернуть чтобы не намочить и не поцарапать), время автономной работы с учетом берущихся запасных элементов (и не важно уже там родной батарейки хватает на 2 года работы, или можно взять полкило аккумуляторов на неделю - каждый уже сам решает, что лучше: Li-Ion как у пацана или лоховские AA много и за копейки), да еще малогабаритность - все-таки не на каждый руль можно поставить 15" экран (хотя смотреть на ходу карту на меньше чем 1024*768 уже не интересно).
Ну а AA-батарейки всплыли исключительно как удобный и дешевый достаточно универсальный вариант переноски электроэнергии...
хм.. а почему бы не использовать КПК просто для просмотра карт , вместо печатных ? Удобно и не нужно кипу бумаг таскать , которые так и норовят промокнуть или испачкатся ? ...
в байдарочном походе на 2.5 ходовые недели бумажные карты плавали в байдарке без каких-либо проблем... Плюс запасной комплект был упакован с вещами. Если грязь и налипала, то без проблем смывалась в речке. Собственно в случае вело похода не вижу откуда проблемам взяться... Тем более что нынче ламинацию можно сделать чуть ли не в каждом киоске.
Ну и проепотерять такие карты сложнее чем КПК...
