FAQ по бескамерным покрышкам (UST, tubeless)
Цитата сообщения от buhtuk отправленного 7 Апр, 2013 в 00:38
У меня Fulcrum Red Metal 3. Одел бескамерную резину без гермета, чтобы проверить герметичность. . На ободах с боку обнаружил по одному просверленному отверстию. Пропускает через эти отверстия. Зачем они и стоит ли их заделывать?
у самого такие колеса, дырочки, я так понимаю, что бы влага, которая может через нипели попасть, могла вытечь!
стоят бескамерки Conti без гермета, ничего не спускает!
Я проверял в ванне. Спускает через эти отверстия. Резина Continental Race King.
значит спускает гдето через нипель во внутрь обода, а потому уже через отверстия наружу, или дефект обода, можно залить гермет он все залепит
Господа пользователи UST, подскажите, какое максимальное давление можно дуть в crossmax st?
или пределы давления не регламентированы никем кроме производителя покрышек?
мне кажется, ты ответил на свой вопрос.
мне тоже так кажется, но что-то мне подсказывает, что если я найду и поставлю бескамерную покрышку рассчитанную на максимальное давление этак больше 100PSI, а лучше 150PSI может случится *бдыщ!*...
подскажите кто знает!
Я тоже так подумал. Это проблема плохих нипелей или бескамерные колеса сразу расчитываются с использованием гермета?
У тебя честная бескамерка, воздух в обод не должен попадать вообще, если травит из этих дырок, то варианта два: пропускает в обод через ниппель или трещина в ободе.
Гермет нужен при установке только если травит через боковины покрышек.
еще вариант - вода заполняет через эту дырку полость обода. соответственно, выталкивает оттуда воздух. это ж очевидно. если я прав, то как только полость полностью заполнится водой, воздух перестанет выходить. сделай следственный эксперимент. соответственно, покрышка тут ни при чем, и когда достанешь обод из воды, вода должна начать вытекать обратно.
гермет нужент для труть UST в целях профилактики проколов
я чувствую давление воздуха, когда дотрагиваюсь до отверстия. Есть способ проверить обод на целостность?
Кто у нас на форуме по бескамерным колесам спец в обслуживании?
Смотря что под этим подразумевается.
а что тут думать, ставь труть UST обода и резину и будет профит
