За несколько недель стала спускать бескамерная покрышка. Накачал -- к концу второй недели спустила снова.
Никогда не имел опыта, подскажите, пожалуйста, с чего начать?
Начать что? "Диагностику"?
Мало информации.
Какие обода/покрыхи? Герметик залит? В емкости с водой не пузырит?
Обода -- Custom DT Swiss X420SL, 24mm w/ eyelets, 28h/32h
Покрышки перед S-Works The Captain, 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound, зад S-Works Fast Trak LK, 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound, ниппель Ultralight presta valve.
Велосипеду 2 года. С момента покупки колеса ни разу не спускал, герметик никто не заливал, залит ли был он "по-заводу" -- не знаю.
Мне тут подсказали, что можно купить просто камеры, и вставить без проблем -- позволяют и покрышки, и обода.
Собираюсь залить герметик попробовать. Если будет спускать -- может быть тогда купить камеру. Только не знаю, целесообразно и стоит ли овчинка выделки.
А с чего ты взял, что они вообще безкамерные? А то один товарищ тоже утверждал, что безкамерка пока не сняли, а там камера. Насколько я знаю эти обода не безкамерные.
Под покрышку я уже заглядывал -- там нет камеры. Когда оно спустило, я не смог накачать его насосом -- еле-еле получилось накачать на заправке.
Без камеры шло с завода.
Решил разобрать на зиму колеса и слить герметик, только сливать ничего не пришлось. Весь герметик засох по всей внутренней стороне покрышки. Если вообще кто-то чистит внутреннюю сторону от гермета(ох уж эта борьба за граммы), то как? Я думаю забить на это дело, но вдруг.
за 2 года герметик давно высох. любой прокол или манипуляция с покрышкой нарушат герметичность. залить свежего гермета - и все будет ок.
щеткой от обуви или чем-то похожим чистят.
Это не бескамерные обода. И покрышки не UST, а Tubless-ready (это разные вещи), в этом случае не удивительно, что оно спускает и накачать насосом не получилось. Характерная особенность UST-совместимых ободов и покрышек - при накачивании должен произойти отчетливый громкий щелчок, тогда покрышка села на свое место и спускать не будет. Новые покрышки могут долго не садится, тогда нужно накачивать с камерой и проехаться пару раз, после чего достать камеру и залить герметик. Об этом я писал тут уже
ТЛ покрышки тоже издают щелчек и даже не обязательно с ЮСТ ободами.
Раньше катал на ДТ свисс с лентой на ТЛ покрышках.
ребята подкажите легкие бескамерные покрышки 2.0-2.2 для кроскантри
Я сейчас катаю Rubena Charybdis RacingPro (UST) - очень хороши на грунте
Хочу свои DT SWISS 420, насколько я определил по описанию байка, перевести на бескамерку. Я правильно понимаю, что нужен кит (ленты, нипеля, гермет)?
Доброго времени суток! Скажите, у Швальбы в серии Перфоманс покрышки идут готовые к безкамерному использованию, или только начиная с Эволюшн?
Есть смарт сам перфоманс с проволочным кордом, можно ли их использовать с бескамерным комплектом?
Установка проволочных покрых в тублес варианте не увенчается успехом. Корд должен быть эластичным для хорошего и плотного контакта со стенкой обода, особенно это проявляется во время езды на пониженном давлении. Иногда во время маневрирования могут возникать подламывания покрышки, проволочный корд не обеспечит эластичность покрышки и гермет отфантанирует из колеса. Используйте онли арамид/кевлар и т.п. варианты... Успехов)
ставил бескамерно швальбу перфоманс ра ра фолдинг (складываемую) версию на обычные обода с лентой. Несколько месяцев полет нормальный
