Попробуйте хорошо обезжирить тормозные колодки.
Пробовал, роторы и колодки, не помогло. Колодки, если что, метализированные.
трям
я, конечно, в курсе, что у шоссейной дисковой механики другая выборка тросика, но:
реально ли (без ущерба для собственной безопасности) покатать с шоссейными дуалами и мтб-шными калиперами?
какое-то время, пока не доедут шоссейные калиперы...
спасибо
Здравствуйте, можно как-нибудь увеличить расстояние между колодками у дисковых тормозов шимано M396? Постоянно трутся об диск, 8 условно нету, чиркают по всей окружности. Пытался выставить их по принципу открутить, зажать тормоза, прикрутить - не помогает.
Возможно, ротор чуток бьёт. Если прокачивались правильно, то снимайте колодки и плоским предметом раздвиньте поршни. Если прокачивались не правильно, то скорее всего слишком много масла, надо убрать каплю-две.
Так не всегда получится. У меня так получилось "споймать" вертикаль. Потом немного поочередно отпуская один болт и второй ловил правильное положение колодок относительно ротора.
посадочные отторцованы?
У 396 посадочная плоскость калиперов кривее чем мой старый ротор, хотя есть шанс, что минус на минус даст положительный результат.
А ловить вертикаль - это не совсем верно, тк при таких кривых зазорах на резких поворотах будет шаркать.
Здравствуйте. Кто-нибудь пробовал ставить колодки kingstop керамика (оранжевые)? Как они в работе?
https://ru.aliexpress.com/item/bicycle-disc-brake-pads-for-Magura-MT-series-2-4-6-8-for-SH857-passing-TUV/1963703468.html
Подскажите как долго притираться должны новые колодки на механике? Имеются тормоза бб7, которие около месяца у меня притирались и пищали как уазик, заменил колодки на неметализированные китайские-писк пропал, перед почти нормально уже берёт, а зад ни в какую, ручку до упора жму и еле тормозит(про обезжиривание не надо писать, делал).
До тех пор, пока не притрутся.
Вероятно, не правильно настроены тормоза: https://twentysix.ru/blog/mountainbike/129805.html.
Сколько они в среднем притираются? Перед тормозит уже, а зад только на песке, на асфальте ручку до упора зажимаю, но только притормаживает с трудом, тормоз настроен нормально.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ развести тормозные цилиндры не снимая калипер или колеса с велосипеда? Пришли новые колодки и хочется их попробовать, но тормоза перенастраивать лень. Тормоза magura mt6.
Приветствую всех.
После падения на веле девушки сломалась пластмассовая оська ручки тормоза.
Может у кого в запчастях есть такие оськи? Тормоза Шимано, модель пока не знаю.
И установить ее можно без разбора тормоза?
С меня вкусняшка
Здрасьте всем, тема вроде мертвая, но попробую...
Купил дочери б.у. вел Smart tempo 24" с дисковыми механическими тормозами. Появилось две проблемы:
1. Ручка тормоза находится далеко от грипсы для ее руки, плохо достает.
2. Само нажатие довольно тугое, ей тяжеловато (и по сравнению с ободными тормозами супруги зажимается раза в полтора тяжелей).
Какие варианты есть для исправления этих проблем?
Спасибки
- Ручка тормоза находится далеко от грипсы для ее руки, плохо достает.
- Само нажатие довольно тугое, ей тяжеловато (и по сравнению с ободными тормозами супруги зажимается раза в полтора тяжелей).
Спасибки
