- обычно на ручке есть болтик, закрутив который, можно подвинуть саму ручку ближе к грипсе. чаще всего под маленький шестигранник.
https://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/23/2/149023387816564578.jpg
Далёка не заўсёды ёсьць болцік, якім можна настроіць ручку "механікі" адносна руля і грыпсы. Нават ў 2019 годзе. Тым больш на дзіцячых роварах. Як варыянт - купіць ручкі Avid SD-7, як на фота, альбо падобныя.
Да, регулятора на моей ручке нет, попробую поменять, спасибо. А вот со спандером слишком долгосрочный вариант) может, можно поменять на какие другие тормоза с более комфортным нажатием? Реально рублей за сто все это затарить?
komisaroff, звычайна механічныя каліперы прадаюцца асобна ад ручкі, кашулі, тросіка. Добры каліпер (1шт) сам па сабе каштуе 35-50$ (напр., Avid BB7, Tektro Aquila). Плюс усё астатняе таксама каштуе грошаў.
Так што нерэальна. Або рэальна набыць шыла, якое можа заклініць у любы момант (з адпаведнымі наступствамі кшталту пералёту праз руль, як калісьці даўно ў мяне ледзь не здарылася з Hayes MX2/4). Калі не гарыць, то можна папрабаваць пашукаць набор ручка-тросік-кашуля-каліпер з дзербану або апгрэйду.
Спасибо!
в рублей 100 на барахолке можно попробовать поискать недорогую гидравлику. на первой странице висит передний тектро за 22 руб. только с гидролинией нужно будет немного заморочиться с укорочением.
здравствуйте! закис поршень в выдвинутом положении shima slx brm675.
думаю залить вэдэшкой и оставить на какое-то время.
не повредит ли это резинкам и вообще это разумно?
или может есть иные способы, чтобы без разбора каллипера?
заранее спасибо!
все пофиксил - неактуально
Что, перекос был? Напиши, как вылечил-кому то может, будет полезно.
утерян винт крепления рукоятки Formula RX
как на фото по ссылке .
https://www.bike-components.de/en/Formula/Brake-Lever-for-RX-Mega-TheOne-FR-2010-2011-p25063/
может у кто то есть и не нужен ??? готов купить
Приобрел фет с китая, недоволен тормозами, слабоваты.что посоветуете ?
приветствую. подскажите по поводу критичности использования шимановской тормозной жидкости вместе с оригинальным хаиевским веномом.
да я понимаю что они рекомендуют использовать оригинальный, но я сейчас нахожусь в зажопинске где оригинального нету и как взять не понятно. то есть выбор тут между тем как ехать в поход без переднего тормоза или прокачать Hayes Radar шимановским маслом.
насколько вообще критично? и если прокачивать то можно ли смешивать или обязательно слить остатки оригинального.
предпологаемые варианты ответа.
благодарю
Нахрен сломается, только если вместо масла лить дот или наоборот - резинки испортятся. Разные виды масла между собой должны быть совместимы.
Здраствуйте. Возник вопрос на заднем тормозе SHIMANO BR-MT400 закис поршень и не выдвигается. Попшикал вэдешкой один раз собрал, но эфекта ноль. Сейчас вторая попытка- жду. Еще что-то можно предпринять? Если rastak еще читает форум, напиши пожалуйста как решил проблему.
Шимано ? В тормозухе ???
Ни в коем случае. Шиманы заправляются минералкой и все резинки в них под масло. А при контакте с тормозухой к этим резинкам придёт пушистая северная лисичка... Насовсем!!!
Вэдэха - тоже не вариант, хоть и не такой аЦЦкий как тормозуха. Она по крайней мере хоть на какую-то часть состоит из масла. Вэдэха - она про расшатать закорелое, но смазкой не является.
Выход один - искать на каком чайнике\байк24\БД ремкомплект (набор поршней и резинок) и менять потроха.
Тольтко так.
