да не может быть, в джусях около 30 кубиков тормозухи.
Это если с нуля ... а так просто долить, хватит
Народ, подскажите как прокачать третий сочок? Ручка заднего тормоза полностью уходит, торможения нет (
после прокачки наблюдаю влажное пятно вокруг болтика-звездочки на обеих ручках. на машинке все чисто. зажато все сильно какбэ. может резинка разьелась? слышал что елси мешать тормозжидкости то разьедает резинки. какая жидкость льется по умолчанию в джуси3?
при прокачке я использовал дот4
мешать разные тормозные жидкости нельзя!
Там тож ДОТ 4, так что проблем быть не должно :]
Перед тем как укорачивать гидролинию, надо убедиться что есть оливка и грибок. Это пара деталек-наконечников на гидролинии, что б можно было ее после укорачивания надежно зафиксировать в калипере и тормозной ручке. Как правило они идут в комплекте с НОВЫМИ тормозами. Оливка - однозначно одноразовая. Грибок - при некоторой сноровке можно использовать старый.
Остальное - шприцы, ДоТ, трубочки как правило есть у того, кто тормоза уже прокачивал.
раз пошло такое дело, спрошу тут.
есть тормоз tektro auriga pro (инструкция - http://www.tektro.com/04support/pdf/Auriga%20Pro-E.pdf)
как-то велосипед ехал двое суток в машине и то ли где-то протекло, то ли еще что, вобщем ручка жмется до грипсы и почти не тормозит. если несколько раз понажимать ручку (как бы "покачать"), то становится по-жестче и даже нормально тормозит, но после прекращения манипуляций с ручкой тормоз снова мягчеет.
после прокачки в сответствии с инструкией поведение тормоза остается абсолютно тем же. соответственно возник вопрос, что я делаю не так? может стоит прокачивать не по инструкции снизу вверх, а сняв крышечку бачка и подливая жикость сверху (вроде такого - http://www.pro-ride.org/index.php?name=Pages&op=view&id=23)?
Если вел стоит вертикально, на колесах, и после нескольких нажатий глючат всё равно?
вел на колесах, сразу после нажатий все хорошо, но секунды через три уже снова мягко.
Подскажите, у меня появились Tektro Auriga Comp 180, так вот мне не нравится как они слишком резко работают, я так совсем не люблю....
уменьши ротор до 160мм
Почти стёрлись. Какие спрашивать у продавцов? На ручках и калиперах ничего кроме GIANT не написано.
По картинке на www.chainreactioncycles.com похожи на shimano deore M485 или М515/525 а по размерам?
Снимаеш старые колодки и идеш с ними на примерку
по слухам, это Хаггисы :)
Андрюх, ты наверное путаешь. старые тормоза были хоупами. а хагисы... да у них вообще нету такого плана трмоза...
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, как определить, что пришла пора менять колодки дисковых тормозов? Каковы признаки предельного износа?
