у трека на такие low-end рамы используется спецпереходник (видел на стоковом варианте с дисковыми тормозилками). такой отдельно в продаже не встречается
И не только на лоу-ендовых, а даже и на вполне топовых ;)
Только переходник этот в продаже я никогда не видел.
стал передний тормоз свистеть как соловей на всю улицу! на работу не влияет но противно как-то!
п.с на веле стоит тектро драго
У меня тоже тектро. Сразу после покупки 3-4 дня все было тип-топ. Затем передний тормоз начал делать "Гррррр" при каждом торможении, на качестве торможения никак не отражалось. Через неделю все прошло само собой и сейчас тормоза попискивают только если вода попала.
Проблема такая:
Настраиваю положение машинки на заднем колесе - все гуд, просветы одинаковые, колесо вращается свободно и бесшумно. Но как только сажусь и еду появляется металлический звук. Нагружаю руль - звук почти исчезает.
Люфта у втулки не заметил, диск ровный. Пробег 2700+ Может капец раме?
просто колесо настроить надо, спицы.
Спицы? У него же не ободные тормоза.
Скорее конуса втулок.
Со спицами все ок :) . Проверю конуса - надеюсь что они. Спасибо!
а эксцентрики зажимаете когда вел на колёсах или на руле и седле?
лучше, когда на колёсах
во влияние натяжения спиц на ротор не верю:)
Господа! Владельцы AVID BB5! Кому не лень, за мое большое человеческое спасибо замеряйте, пожалуйста, диаметр тормозной колодки. Дело в том, что я купил китайские тормоза zoom, в них колодки очень похожи на колки AVID BB5 (судя по виду на фотографии). Тормоз зум работает замечательно, поэтому если я подберу к нему колодки, то будем мы с ним жить долго и счастливо и умрем в один день, когда порвется тросик).
если владельцам бб5 будет лениво, на риге вроде есть в продаже. можно взять линейку и поехать посмотреть :)
только лучше брать не линейку, а сразу колодку - приложить и посмотреть, сходится ли.
Мне примерно 150 км до Риги (я 140 км от Минска живу), а так я хоть и пельмень 100кг, но не ленивый, подъехал бы и померял).
замерял свою колодку, D=18.5 mm
кому не лень убить 2 минуты на доброе дело? А именно: достать колодку, замерять штангелем и описать размер?
тормоза такие есть, но надо не забыть обмерять их колодки.
диаметр 23.9мм
пимпочка. ширина 3.6мм. высота 37-23.9=13.1мм
Спасибо. великоваты((
