а если песня обратная - томоза передавлены, переднее аж скрипит. минимальное усилие и колесо блокируется
так и должно быть. Это вам не Вибрейки с засранными рубашками и тремя положениями ручки(выкл, середина, и заблоченое колесо) :)
Поменял колодки на этих тормозах. Теперь нет места для свободного хода ротора. Он постоянно трется о колодки. Поршни вроде почти до предела утопил. Может пружинку надо поменять? Что делать? Подскажите, пожалуйста!
покататься км 70-100 чтоб они притёрлись
или напильник-наждак в помошь
Fox, спасибо за совет.
Поставил вместо одной новой - старую (полуизношенную) колодку и отрегулировал тормоз. Вроде нормально. Хотя может и последую совету Foxa...
А что делать, чтобы не скрипели при торможении? :)
Tectro Draco, пробег 50 км.
идеально чистые тормоза тоже умеют пищать, но немного по-другому.
Что бы не плодить лишние темы продолжу здесь, тем более тормоза тоже Tektro Auriga Comp.
Пробег без прокачки около 3500-4000 км, ещё недавно оба тормоза работало. После сегодняшней покатушки ручка заднего тормоза стала продавливаться заметно сильнее, а после того как я на неё ещё понажимал ручка тормоза стала нажиматься полностью. Внешний осмотр гидролинии обрывов и протечек не обнаружил.
Как обнаружить протечку? Дело в возможном повреждении гидролинии или ещё в чем-то? И есть ли какае-та протечка или так и должен тормоз требовать свой прокачки?
Пробег без прокачки около 3500-4000 км, ещё недавно оба тормоза работало. После сегодняшней покатушки ручка заднего тормоза стала продавливаться заметно сильнее, а после того как я на неё ещё понажимал ручка тормоза стала нажиматься полностью. Внешний осмотр гидролинии обрывов и протечек не обнаружил.Как обнаружить протечку? Дело в возможном повреждении гидролинии или ещё в чем-то? И есть ли какае-та протечка или так и должен тормоз требовать свой прокачки?
пора минералочку под замену и чистить тормоза. Уверен, что протечек нет.
Регулярно каким-то образом попадает воздух в Auriga Pro. Не постепенно, а резко - прокачаю, неделю езжу всё отлично, потом проедусь по мокрому перепаханному полю с большим количеством грязи и раз - тормоз уже чисто символический. Прокачиваю после этого - куча пузырей. Где может быть проблема и как её искать-исправлять?
по порядку:
ну и совсем невероятное - дырявая мембрана в компенсационном бачке
это для любых тормозов.
Кстати, у ауриги про не очень хорошая гидролиния - не любит перегибов и трения об раму. В районе свингарма проверь на протертости.
Собственно, отдал на регулировку втулки заднее колесо в драгонбайк. Ротор не снимал. Поставил дома уже отрегулированное колесо, поехал катать - и только потом понял что ротор чуть в масле >:[
Теперь при езде очень плохо тормозит. Есть визг неслабый. Ротор снимал, мыл фейри..не помогло...Скорее всего уже колодки в масле...
SOS!
Как можно решить данную проблему? Тормоза авид эликсир 5ые.
Что можно поделать с ротором и колодками - чтобы остатки масло улетучились?
Буду признателен, если поможете, мужики!
колодки разобрал, не знаю какие стоят, вроде метталл...тряпкой почитил, потёр, роторы снова помыл....нифига :(
Плита ( лучш. газовая ), монтажный фен, горелка... Сегодня прокаливал задние колодки, в дождь много ездил по ПЧ и загадились чем-то маслянистым. Пару минут погрел феном, потом из них пошел легонький дымок\пар. Затем они сами остыли и все. Тормозит шикарно теперь.
ЗЫ Вот этот видос тебе все объяснит !
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=73406
Всем спасибо, завтра буду пробовать греть на горелке! А долго надо над газом держать?))))
Пока дымить не перестанут, самому сегодня пришлось коптить колодки, тормоз гудел как паровоз.
