Нагревал шатун промушленным феном (педали правда обычные выкручивались ;D). Пришлось нагревать 2 раза, т.к. сопротивлялись до самого последнего витка. Видимо за 12 лет их не разу не выкручивали :'(. Ключ на 15 был успешно покоцан/разогнут и стал на 15, 5.
Зато теперь ты твердо запомнишь, что педали нужно откручивать до того, как снял шатуны с каретки. Держа вел за руль руками и нажимая на ключ ногой а вот в какую сторону, я и сам все время путаюсь.
Педали хоть хорошие? - может, в топку вместе со старой системой?
А с кареткой ничего не случится, если я на ключ попрыгаю?
Вернуть старую правую часть обратно на каретку - дело 10-ти минут.
Педали - обычные топталки с зубастой рамкой, прикручивающейся к пластиковой середине. Но как-то уже и попривык к ним... :-/
YEAAAH, BABY!!! :D Открутил! Рецепт оказался таким:
- заменил WD-шку на проникающую смазку другого английского производителя (с графитом; снова замочил на ночь)
- поставил систему обратно на вел (по совету Kartman'а)
- упер противоположную педаль в дверной косяк и вывернул руль на 90о (для противодействия)
- на ключ надел старый стальной подседел (для красоты)
- выжал сцепление оба тормоза и при помощи левой ноги и какого-то крепкого слова... открутил. :]
А смазка-таки "проникает" на самом деле - вся резьба была блестящей от неё.
всю тему не читал, возможно повторюсь.
еще один способ.
разбираеться педаль, остается вкрученая ось. снимается шатун. ось зажимается в тиски. на шатун одевается 2-х метровая труба - и с небольшим усилием откручивается.
еще один способ.разбираеться педаль, остается вкрученая ось. снимается шатун. ось зажимается в тиски. на шатун одевается 2-х метровая труба - и с небольшим усилием откручивается.
Опыт показывает, что такой спаособ не всегда достаточен.
есть случай, когда педали прописались в шатунах пожизненно.
Вспомни Ваня, как мы вместе откручивали твои педали, во смеху было))
но 2-х метровая труба - это все таки РЫЧАГ!!!!!!!!!!!!!
Кстати, такая же ситуация была с VP топталками, тоже пластиковые с металлической зубастой рамкой, но ВД-шка помогла.
Кладеш вел. на бок, под педаль, которая ближе к полу( :) ) ставишь тазик, брызгаеш вэдэшки, выжидаешь некоторое время, пока выжидаеш - ставиш чайник на плиту, выждав пока закипит нещадно поливаеш шатун (под которым тазик) кипятком, береш в руки ключ - и тут должно все получиться, у меня получилось. ;D
По поводу всех проникающих смазок - учитывайте, что они не действуют одномоментно! Для этого необходимо время..нечего ждать результата через 5 мин. Кстати, ..раньше в подобных случаях керосин использовали..Проникает хорошо, но воняет жутко ;D
Вместо кипятка помогает промышленный фен..только педаль надо не перегреть.
 А педали перед эксплуатацией..лучше выкрутить и смазать резьбу графиткой..Действительно, меньше проблем потом.. :D.
при левой и правой резьбе раскручивать в какую сторону относительно движения часовой стрелки? %-P
левая резьба - откручивать по часовой.
недавно откручивал прикипевшую 505. Поделюсь полученным опытом.
Разобрал педаль, снял шатун.
Имеем - ось в шатуне.
Берём тиски, жёстко закреплённые,
Жмём в них ось, за шлицы, под ключ заточённые.
Плечо берём, советское, здоровенное.
 И крутим им сие буржуйское изобретение.
У меня получилось. Дерзайте.
И так, ситуация:
Вот пиндаль в шатуне:
Предыдущий владелец, просто вкрутил пиндаль/и в шатун/ы. Затем (через пару лет) кое - кто попытался её/их выкрутить. Не выкрутил. Но это фигня. Не фигня то, что этот кое-кто раздрочил отверстие под 6-ти гранный ключ.
И вот за что теперь зацепиться для того чтобы выкрутить пиндаль?
Пилить лыски на оське не хочу. Что делать?
P.S. Вопрос с закореванием решаю по схеме ВД40, если не помогло, то таз с кипятком + аэрозольная заморозка.
Если педали на убой (и то не факт) то фаска (гаозовый ключ) №1-2 в помощь
УВ. герр Шнаке! Выше почти всё сказано верно, только чтоб ещё лучше и без запарки было, я даю от 6-ти до 12часов на отъедание ржавчины Wd.Это если уж очень прикипело, а так, что бы не волноватся по этому поводу-графитка при установке намного упростит демонтаж. (Алекс тоже писал)
