Цитата сообщения от vicgor отправленного 20 Ноя, 2013 в 16:08
Спасибо, vicgor ! Но там 4 аккумулятора.
Я с аккумуляторами и зарядными не хочу возиться. Только на батарейках...
от батареек много света не будет.
А в чем возня с аккумами и зарядным?
vvtitan, вы серьезно собираетесь потратить 750 на свет из драгона?
покажите мне это чудо http://dragonbike.by/aksessuary/fary-i-fonari/
А смысл смотреть? фара на 3 батарейках ААА .... //-(
+1
продайте уже vvtitan-у человеческий фонарь на 18650
можешь отдать деньги первому встречному просто так - эффективность будет примерна такая же .
недорогой китайский набор "фонарик-2аккума-зарядка" примерно за 30 уй уделают любую фару на 3*ААА. ПРедложений в барахолке хватает.
+1
смысл - образумить человека, но он наверно не хочет, в общем наверно эта тема не для него, тк я не понимаю, как тут можно было дойти до приобретения фонаря в драгоне.
как я понял у него 3хААА либо 1х18650, но это ничего не меняет.
PS. недавно приобрел convoy s2 - доволен, рекомендую.
у меня такой же, только roche F12 :) доволен еще сильнее
почему еще сильнее?
в моем посте видна степень моей радости? :)
может кому будет полезно, недавно получил http://dx.com/ru/p/singfire-sf-530-3-x-cree-xm-l-t6-3000lm-4-mode-white-bicycle-lamp-silver-black-4-x-18650-175456 , вещь просто mustHave. Фонари и на кри были до этого, даже рядом не стояли. Широкий мощный засвет, в среднем лучше ближнего света авто. Даже не китайских родных аккумах ездил более 4 часов (на полной мощности)
...Даже не китайских родных аккумах ездил более 4 часов (на полной мощности)
ой-ой, "Урежь осетра-то!" до одного часа на максимуме, хотя бы |-))
вчера 3, 5 часа откатал вечером , в комплекте 4 аккума, так что Ваш сарказм мне не понятен. Возможно яркость и упала, но так как это происходит постепенно, глаз разницы не замечает.
дело в том, что ХМЛ жрет на максимуме 10Вт. У Вас в фонаре их 3шт, соответственно получаем 30Вт/час,.. вот только беда в том, что емкость аккума 2, 2А*3, 7В * 4шт ~ 30Вт. Отсюда вывод, либо работают не на полную мощность, либо не 3шт. ХМЛ, либо инопланетяне 8) либо кто-то урот :)
Хтото урот, наверное китайцы)
Схема 3000mA
Яркость 2730 лм
Если диода 3, то на каждый по 1А ток, а это далеко не 900 люмен с одного диода. Поэтому оно и работает 4 часа на максимуме, только светит при этом не сильно ярче обычной народной фары.
Но есть и плюс - эффективность схемы с 3 диодами на меньшем токе теоретически немного выше, чем одного на максимальном токе (при равном суммарном токе).
+ к этому лучшее охлаждение / меньшая рабочая температура.
+1
по 400 Люмен с диода получаем на 1 ампере
Чем меньше ток - тем выше соотношение лм/ватт, так что решение ставить 3 диода вместо одного - весьма разумное.
Разница в эффективности ХМЛ:
ток 0.7А - 0, 3 лм/мА
ток 1А - 0.28 лм/мА
ток 3А - 0.23 лм/мА
