bulldorez
Аўтар
Возникла проблема посреди ночи ;D
Решил снять педали с шатунов, да вот незадача... С той стороны, где стоит переключатель - педаль открутилась... А с противоположной - нихрена! Может я уже на ночь глядя туплю, но не крутится ни в одну сторону... Там левая или правая резьба? Нагревание кипятком не помогло. Долбежка молотком тоже не особо, так как засомневался, в какую же сторону крутить.
Со стороны звездочек открутилась педаль как обычно против часовой стрелки. Куда крутить на другой стороне?
правая педаль-правая резьба(обычная), слева-левая
ПС Цепь, переключатели висят справа |-))
Каб не заблытацца, запамятай, што адкручваць трэба у бок, супрацьлеглы кручэнню педаляу пад час педаляжу (каб педалі не адкруціліся пад час карыстання роварам). Гэта значыць, левую педаль адвінчваць патрэбна па ходу гадзінніка.
bulldorez
Аўтар
Блин, вы меня расстроили ((
Значит, я все правильно делал, а она не отручивается...
Что ж придумать то //-(
Это значит, что педали нужно закручивать не сильно и обязательно смазать резьбу густой смазкой ( в идеале медной).
Самый эффективный способ откручивания - хороший инструмент и хороший рычаг. Если на педали есть лыски под ключ и отверстие под шестигранник в торце, то проще всего одновременно крутить ключом и шестигранником, предварительно стоит как следует полить кипяточком тело шатуна как можно ближе к резьбе.
bulldorez
Аўтар
А все из-за непонятного съемника, в который встроен ключ завинчивания внутреннего винта съемника, рычаг которого задевает педаль и не может прокрутиться //-(
Чесно говоря, впервые их снимаю)) Решил ТО велика провести перед сезоном |-)) Ломка уже началась)) Почти 2 месяца без велика))
между прочим
педали откручиваются в туже сторону
как они крутятся относительно шатунов при педалировании...
Цитата сообщения от zyfix отправленного 12 Фев, 2013 в 01:20
ZxV, напрыклад? Вытворца, мадэль??!
в смысле
причем тут производитель и модель?
резьба в шатуназ стандартная
bulldorez
Аўтар
между прочим
Дак вроде бы Ваше высказывание не противоречит вышесказанному) Только перефразировано)
не противоречит
но шаблон разрывает :)
ZxV, у мяне на праваслауным Holzfeller-e (А да таго і на Hussefelt-е, Stylo ды іншых труватывах) педалі адвінчваліся у бок, супрацьлеглы кручэнню педаляу пад час язды.
берем левый шатун при езде он крутится(если смотреть с левого бока) против часовой стрелки. Педаль же на этом шатуне крутится по часовой стрелке относительно своей оси. :o %-P
Это надо один раз увидеть))
по моей запоминалке (левая педаль-левая резьба). Значит откручиваем по часовой стрелке.
Похоже кто-то при езде крутит педали в другую сторону =8O
какие педали без разницы
резьба у всех одинаковая
а у когото логическая запоминалка
что при кручении педалей они должны закручиваться в резьбу
типа чтоб не выкручивались при езде
тока тут некоторые путают направление вращения шатунов и направление вращения педалей :)
подходим к велосипеду
крутим и видим
что педали относительно шатуна крутятся в туже сторону что и откручиваются :)
