Товарищи, подскажите, как все же открутить педаль?) Может быть недостаточно просто полить педаль из чайника кипятком? :)
Юра, ты когда на белорусском пишешь - такую ересь несешь и тупеешь, пиши правильно - и все будет понятно.
Все правильно Вася сказал |-))
Каб не заблытацца, запамятай, што адкручваць трэба у бок, супрацьлеглы кручэнню педаляу пад час педаляжу (каб педалі не адкруціліся пад час карыстання роварам). Гэта значыць, левую педаль адвінчваць патрэбна па ходу гадзінніка.
Вот и мне так хотелось когда-то думать, но практика (товаришей по поездке) показала, что плохо закрученная педаль при работе (и ) откручивается, а не закручивается. Это нелогичное решение, вероятно, было вызвано логикой симметрии или подобия, когда на левой оси - левая резьба, а на правой - правая.
А по направлению всё правильно написано. Левая ОТкручивается по левой резьбе, т.е. по часовой стрелке, правая по правой, т.е. против часовой стрелке.
Для страгивания попробовать WD капнуть или жидкого масла, подождать немного, что бы разошлось, пытаться.
хороший ключ
длинная ручка
пробовать нагреть
главное в этом деле
крутить в правильную сторону
дальше как повезет
и ключи ломаются
и иногда только болгарка помогает
Black_Thrush, што ж паробіш - мертвая мова. ;D
Ок. Малюнкі маей тэорыі у студыю!
нет! моя запоминалка единственно правильная и удобная :C
Она работает даже когда велосипед вверх колёсами стоит, или когда педали сняты. Смотреть на шатуны и крутить педали надо с лицевой стороны шатунов.
неа
направление резьбы сделано чтоб при кручении педалей
педаль закручивалась :)
ну и?
при кручении шатунов педаль крутится по стрелке на фотке :)
ZxV, як я сабе уяуляю, педалька круціцца туды ж, куды круціцца і шатун. Пры яздзе - у супрацльлеглы бок.
Нешта у вас з 3D-мысленнем не тое.
неа
У меня получается наоборот, т.е. как на рисунке. А теперь покрутите шатун на рисунке против часовой и педаль открутится (по стрелке Откр.). Так я вижу, что она не закрутится при педалировании.
неа
направление резьбы сделано чтоб при кручении педалей педаль закручивалась :)
когда-то вынес себе этим мозг. Несколько раз, но так и не понял. Почему педаль всё таки при вращении не откручивается, а закручивается?
в пространстве педаль вообще не крутится
а совершает плоскопараллельное движение
и мы педаль закручиваем не в пространство а в шатун
соответственно надо смотреть направление вращения педали относительно шатуна
Цікава, колькі каардынат у гэтай прасторы, калі педаля не круціцца? ;D
ZxV, карацей кажучы, ты згодзен, як я намалявау схему адвінчвання педалі ад левага шатуна?
закрутится
хотя (ранее я был чуть неправ) есть такие педали (редкие) которые по идее должны откручиваться
но это не те которые называл Zyfix
