Если чувствуешь, что педали не откручиваются, можеш нагреть (и дюралевые шатуны тоже). Но вот внезапность. Нагрев только усугубит ситуацию
Разрыв шаблону нумар два |-)_)
Это точно разрыв, а не ололотрололо?
принципиальная схема принципиально неверна ;)
Физеги, ну ка помогите схемопэйнтерам |-))
А я пока пойду поем
Тут не всё так просто.
Все просто :)
...или поедет в обратную сторону.
Не поедет ни при каких условиях.
Да просто разожми педаль в шатуне и покрути, как это сделал Zyfix.
P.S.
А еще можно поставить правый шатун без звезд на левую сторону и понаблюдать как оно там будет. У меня как раз есть две пары одинаковых "трувативов" от Пашевича :)
P.P.S.
Нагуглил. Все-таки они закручиваются! И именно при езде, а не когда их крутят руками. Работает эффект прецессии из-за наличия люфта.
Ну вот. А теперь давай, прилюдно сам себе за верхнюю часть поста наставь фэйспалмов |-)) И да, принципиально твоя схема не подходит к педалям))
Фейспалмы я рисовать не буду, т.к. оспаривал ошибочную версию влияния подшипника на закручивание педали. Утром напеинтю круглую схему :)
Во, изобразил :)
Красное кольцо - педаль, синее - ось педали, зеленый кружок - шатун. Вместо резьбы - второй ряд шариков для наглядности. Только если предположить, что сепаратор подшипника педали зафиксирован, то ось будет вращаться в направлении, противоположном вращению педали. Но он же либо отсутствует, либо не зафиксирован. Такшта, шарики тут совершенно ни при чем \m/ . Катается сама ось по отверстию шатуна, благодаря люфту резьбы, вращаясь при этом против вращения педали.
Во, изобразил :)
о божемой, опять... Неверно!
ну нельзя так рассматривать сей механизм. Точнее можно, но это такой запредельно сферический вакуум...
Что не верно? Я же не прецессию пытаюсь изобразить, а всего лишь наглядно показываю, что подшипник качения не имеет никакого отношения к закручиванию педалей.
ЗЫ: ;D
Провести аналогию в закручивании гаек и футорок на старых грузовых авто (ЗИЛ, КрАЗ, ГАЗ) - правые колеса с правой резьбой, левые с левой.
Во, изобразил :)
Объяснение пространное, схема и описание странное. А о чем сейчас идет спор? ;D
Читай отсюда и дальше.
Человеки, вы все вообще в своём уме?обсуждать ЧЕТЫРЕ страницы в какую сторону откручиваются всего две педали? //-(
Автор топика там еще не застрелился?
Вот вам свет истины. Шатуны должны стоять на веле. Вел должен стоять на колесах. На ключ нужно нажимать ногой. В правильную сторону. Ну и, если удастся сломать несколько ключей, значит, пора привыкать к мысли о новых шатунах и педалях. И собрать на смазку на этот раз.
Еще есть теория о том, какой стороной правильно надевать рожковый ключ, но об этом в следующем выпуске.
ЗЫ Болгарка - универсальный инструмент. Разбирает все.
