Возникла проблема посреди ночи ;D
Решил снять педали с шатунов, да вот незадача... С той стороны, где стоит переключатель - педаль открутилась... А с противоположной - нихрена! Может я уже на ночь глядя туплю, но не крутится ни в одну сторону... Там левая или правая резьба? Нагревание кипятком не помогло. Долбежка молотком тоже не особо, так как засомневался, в какую же сторону крутить.
Со стороны звездочек открутилась педаль как обычно против часовой стрелки. Куда крутить на другой стороне?
правая педаль-правая резьба(обычная), слева-левая
ПС Цепь, переключатели висят справа |-))
Каб не заблытацца, запамятай, што адкручваць трэба у бок, супрацьлеглы кручэнню педаляу пад час педаляжу (каб педалі не адкруціліся пад час карыстання роварам). Гэта значыць, левую педаль адвінчваць патрэбна па ходу гадзінніка.
Блин, вы меня расстроили ((
Значит, я все правильно делал, а она не отручивается...
Что ж придумать то //-(
Это значит, что педали нужно закручивать не сильно и обязательно смазать резьбу густой смазкой ( в идеале медной).
Самый эффективный способ откручивания - хороший инструмент и хороший рычаг. Если на педали есть лыски под ключ и отверстие под шестигранник в торце, то проще всего одновременно крутить ключом и шестигранником, предварительно стоит как следует полить кипяточком тело шатуна как можно ближе к резьбе.
А все из-за непонятного съемника, в который встроен ключ завинчивания внутреннего винта съемника, рычаг которого задевает педаль и не может прокрутиться //-(
Чесно говоря, впервые их снимаю)) Решил ТО велика провести перед сезоном |-)) Ломка уже началась)) Почти 2 месяца без велика))
между прочим
педали откручиваются в туже сторону
как они крутятся относительно шатунов при педалировании...
ZxV, напрыклад? Вытворца, мадэль??!
в смысле
причем тут производитель и модель?
резьба в шатуназ стандартная
между прочим
Дак вроде бы Ваше высказывание не противоречит вышесказанному) Только перефразировано)
не противоречит
но шаблон разрывает :)
ZxV, у мяне на праваслауным Holzfeller-e (А да таго і на Hussefelt-е, Stylo ды іншых труватывах) педалі адвінчваліся у бок, супрацьлеглы кручэнню педаляу пад час язды.
берем левый шатун при езде он крутится(если смотреть с левого бока) против часовой стрелки. Педаль же на этом шатуне крутится по часовой стрелке относительно своей оси. :o %-P
Это надо один раз увидеть))
по моей запоминалке (левая педаль-левая резьба). Значит откручиваем по часовой стрелке.
Похоже кто-то при езде крутит педали в другую сторону =8O
какие педали без разницы
резьба у всех одинаковая
а у когото логическая запоминалка
что при кручении педалей они должны закручиваться в резьбу
типа чтоб не выкручивались при езде
тока тут некоторые путают направление вращения шатунов и направление вращения педалей :)
подходим к велосипеду
крутим и видим
что педали относительно шатуна крутятся в туже сторону что и откручиваются :)
