Просматривая предложения велосипедов и рам, заметил, что большинство производителей рам под 29 или 27.5 перешло на различные стандарты осей, но иногда встречаются рамы с QR. В этом году я испытал некоторый дискомфорт с QR под 27.5. После перехода на ось стало спокойнее.
Насколько стоит заморачиваться на стандарте задней втулки у рамы? Не зря же производители перешли на оси при увеличении размера колеса. Конечно, в крайнем случае можно переделать QR под ось 10мм, но не сильно хочется возиться.
c чем возиться ?
ставишь втулку 135 мм под QR 9 мм в вертикальный дропаут 10 мм , в чём проблема вообще ?
c чем возиться ?
я про разные варианты дропов на раме. Почему перешли от QR к осям, Х-12 например, в КК.
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 17 Окт, 2014 в 17:57
c чем возиться ?
ставишь втулку 135 мм под QR 9 мм в вертикальный дропаут 10 мм , в чём проблема вообще ?я про разные варианты дропов на раме. Почему перешли от QR к осям, Х-12 например, в КК.
ну кк разное бывает :)
Производители перешли на новые стандарты, чтобы впуливать это дело лохам.
Насколько стоит заморачиваться на стандарте задней втулки у рамы? Не зря же производители перешли на оси при увеличении размера колеса. Конечно, в крайнем случае можно переделать QR под ось 10мм, но не сильно хочется возиться.Производители перешли на новые стандарты, чтобы впуливать это дело лохам.
Таким образом qr и х-12 влияют на перья одинаково и qr не разобьет посадочные места при нагрузках?
Если рама нормальная - все будет хорошо и с QR.
И пример тому - куча ДХ-рам с эксцентриком, если уж на ДХ-раме все ок, то за говнокантре это ваше, точно можно не переживать.
+1 к Monstro.
Если есть еще сомнения, то еще один довод. Лично мне только один раз попалась задняя втулка под ось именно под 135х10мм (под болты). Остальные были хоть и заявлены 135х10 (под болты), но были по факту с осью 135х9.5мм в диаметре (уже не так велика разница по сравнению с 9мм QR), только что цельные, в отличие от КК-втулок. У вертыкальныя драпаўты на рамах звычайна і 9мм, і 10мм усталеўваецца без праблем і дапрацовак напільнікам.
Ну а 12мм оси и дропауты раньше только в экстрим-рамах и встречались. Неужели счас и в КК стали (не в теме)?
+1 к Monstro.
Да почти все поголовно х-12. Сам не в теме. Решил байк поменять, а тут столько новых стандартов придумали. Я не понимаю, чем они лучше и для чего их вводили. Не хочется купить байк с уже фактически мертвым стандартом. 142х12 колеса, ось и все дела - это сейчас, я так понимаю, последний писк.
Цитата сообщения от zyfix отправленного 18 Окт, 2014 в 00:20
+1 к Monstro.
c треком осторожнее а так всё норм
+1 к Monstro.
Что там не так?
Что там не так?
А там сейчас в некоторых рамах своя ось. Проприетарный размер.
Вводят их, как и все остальное, исключительно, чтобы продавать, продавать и опять продавать...
То же самое с 15 осью спереди - прочность двадцатой и удобство QR и компромиссный вес! - так говорят маркетологи. У меня были и 15 и 20 и 9мм - удобство у 15 точно то же, что у быстросъемной 20. А вес максл лайт 20мм меньше к примеру, чем 15 хекслок от маниту.
Нет, я не стану спорить, что сквозная ось - это удобно. По поводу торсионки - сложный вопрос. Втулки 135*10 на болтах в реальности обладают гораздо более толстой осью, М10 - сам болт - у них только в сами дропы вставляется.
135*10 никуда не уйдет ближайшее время. Да и не ближайшее, вероятно тоже, корее всего останется только на дешевых великах.
Если хочется модную раму - бери с осью...
Цитата сообщения от buhtuk отправленного 18 Окт, 2014 в 10:59
Что там не так?
просто в случае поломки - точить прийдётся. В продаже такого нету. Хотя если есть выход на завод и материал - проблем нету. Да и сломать не просто ....
Ломаные оси - это очень большая редкость.
Затык новых рам трек в нестандартном размере. Где брать втулку под такую ось - я ума не приложу.
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 18 Окт, 2014 в 13:42
хм, я просто был владельцем трека с задним эксцентриком длинной 20 см, а сломать не саму ось а механизм затягивания очень просто, даже при той же уборке N-кратной
втулка там была 135 мм, т.е. любую ставь и катайся, а вот сквозной эксцентрик через шарниры .. отсюда и длинна.
и петух там стоил на ибее от 50 бакинских >:[
про втулку не видал, интересно даже ...
получается :
нестандартные размеры втулок заднего колеса, не найти втулку с любимым треском
свои эксцентрики\оси
не стандартный размер аммортизатора, и как следствие невозможность апгрейдить его для себя с нужными настройками
очень заманчиво.
хотя живя в USA и имея через квартал официальный сервис, где всё выше перечисленное в избытке и на любой вкус - бренд не для BY
