Просматривая предложения велосипедов и рам, заметил, что большинство производителей рам под 29 или 27.5 перешло на различные стандарты осей, но иногда встречаются рамы с QR. В этом году я испытал некоторый дискомфорт с QR под 27.5. После перехода на ось стало спокойнее.
Насколько стоит заморачиваться на стандарте задней втулки у рамы? Не зря же производители перешли на оси при увеличении размера колеса. Конечно, в крайнем случае можно переделать QR под ось 10мм, но не сильно хочется возиться.
не стоит заморачиваться стандартом.
А вот оськи мне нравятся, много плюсов, минусов мало, эксцентрики - лабуда полная.
А подскажите, где купить годную оську на замену родных QR?
Особенно конечно для вилок интересно...
эм... как бы замена qr на ось далеко не всегда возможна в принципе. а когда в принципе возможна, не факт, что производитель предусмотрел какую-то совместимость.
так что я бы точнее определился с желаниями: есть хорошее колесо под qr и вилка под ось и хочется их поженить?
тогда надо посмотреть что за втулка, возможна ли там конвертация, есть ли киты от производителя соответствующие, ну и т.п. в любом случае ось в таком варианте это часть вилки. а во втулке надо просто обеспечить подходящую дырку.
если речь за то, чтобы просто поменять ось с qr на быстросъемную ось и использовать с той же вилкой под 9мм дропауты, то имхо готовых решений такой задачи не существует. если очень хочется, можно потрахаться с осями от других втулок, например от дт оси продаются на чайнике. или можно выточить. и хотя если честно не до конца понятно в чем профит. у меня есть передняя втулка с быстросъемной осью под 9 мм дропауты. субъективно пользоваться ей удобнее, чем qr. но плюсы никак не перевешивают минусов, которые возникли бы, если бы надо было сделать такое из обычной втулки. еще с задней может и был бы смысл потрахаться, там реально иногда гемор попасть одновременно в дропауты, переклюк и тормоз. но точно не с передней.
Поищи "10mm axle". Они совместимы с обычными дропами. Уточню, что стандартные дропы 10мм, а не 9мм.
Возможность затянуть эксцентрик, с равномерной нагрузкой, в сравнение с болтами, если того позволяют вертикальные дропы, не плюс ли ?
Мне вот стало интересно, где же я умудрился погнуть оську эксцентрика (полая оська при этом ровная)... Не жестил, не дропал, даже банник не дергал почти...
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 23 Окт, 2014 в 18:42
гей-лайт ?
у меня от лонгуса эксцентрик и х...й его не берёт :]
вот далеко не все дропауты 10 мм, 9-х тоже полно и не каждый дроп можно расточить. Примером можно ставить Харо Х6 задние дропы 9 мм, задние втулки в оснеовном 10. растачивание дропов до 10-и мм означало, что раме осталось жить год в среднем - трескались и ломались дропауты...
если просто катать кантри - нет смысла морочиться.
шта? ты не можешь затянуть два болта с примерно равномерным усилием???
При чрезмерном зажатии эксцентрика, большинство дрыщевтулок страдают этой болезнью. Например Деоры все кривые. А хороших втулок у наших людей мало, ибо нищеброды...
Есть рама под эксцентрик сзади, а нужно бы ось. Втулки сразу под ось 10х135 есть? Например хочу поставить втуль sram x9, брать под эксцентрик и искать ось или есть другие варианты?
стоит определиться с понятиями.
если рама под эксцентрик, она никак не станет рамой под ось.
втулок под ось с гайками для вертикальных или горизонтальных дропаутов хватает. сквозная съемная ось 9-10мм с эксцентриковым зажимом встречаются на небольшом количестве не самых распространенных втулок. иногда такие оси можно встретить отдельно в разделах "запчасти для втулок", но чтобы приколхозить такую ось к своей втулке надо пораскинуть мозгами и возможно поработать "напильником".
Бомбер как-то менял ось на кастомную от Мала. Подробности и впечатления можно у него узнать.
А нужно ли ?
Купи на болтах 135х10 .
У хоупа отличные втулки ;-)
Что за бред?
Я еще понимаю, когда рама с горизонтальными дропами, а ты нищеброд и у тебя есть хорошая дешевая втулка новотек под эксцентрик.
Тогда ты берешь метчик М6, режешь резьбу в оси, благо растачивать/рассверливать ничего не надо, просишь Малаховского выточить тебе спецшайбы, покупаешь болты класса 10.8 или 12.9. Дело сделано.
Но зачем с рамой, "которая под эксцентрик", морочиться искать ось?
Ага, вот только ценник с X9 несопоставим ;)
Что за бред?
Тогда ты берешь метчик М6, режешь резьбу в оси, благо растачивать/рассверливать ничего не надо, просишь Малаховского выточить тебе спецшайбы, покупаешь болты класса 10.8 или 12.9. Дело сделано.Но зачем с рамой, "которая под эксцентрик", морочиться искать ось?
У хоупа отличные втулки ;-)Ага, вот только ценник с X9 несопоставим ;)
Во мне 100 веса, техники нет, в горы хочется, спереди 20 ось, сзади эксцентрика хватит? Может и поставлю для начала х9, если будет мало - куплю хоуп, а с экцентриком втуль перекину на хард. Время ещё есть подумать.
Да какая разница, сколько веса?
