надо попросить их чтобы выпустили и для многоскоростных. :)
для синглспида много ума не надо пластмасску отлить :)
а там не синглспид :)
там шимана нексус 3 скорости. которая одна стОит как вел :)
да?
но к цепи и особенностям ее на мультиспиде это никак не относится :( в плане щитка.
хотя если сделать из стеклоткани или пластика на базе белой (фотки на предыдущей стр) коробок, то может и ниче.
только ведь снизу все равно засирается - я проверял.
смазывал вд-40 , отказался, сильно пахнет!
купил вот это -силиконовая смазка Si(в целях эксперимента) применятеся для смазки прессформ и там много еще чего, цепь покрывается тонким слоем смазки , и достаточно хорошо держится , катался в дождь , грязь даже не прилипла.купил на барахолке, жданы, 4000т.
картинка
народ6 а кто-нить смазывал цепь Liqui moly 15W40? как вообще такое масло для смазки?
никак ... обычное ж моторное ...
Смазал, пока что хорошо, гавно не липнет.
Тогда уж лучше трансмиссионное - типа ТАД17. Моторное - все же с антипригарными, антипенными и моющими добавками, рассчитанное на работу при +100с под давлением при обязательной постоянной фильтрации.
А трансмиссионное - при любых температурах как раз в трущихся узлах.
Правда ни то ни другое не рассчитано на работу при наличии воды и грязи. С другой стороны оно не на 20000км заливается..
...С другой стороны оно не на 20000км заливается..
Здорово подметил:)
Наливать в шприц и капать непосредственно на каждый пин. Для сухой погоды лучше чем LM racing chain lube. А в дождь ты его через 30 км не увидишь уже.
Тут вроде давно вывели, что надо раскошелится и купить баллон смазки для мото цепей.
такая проблемма: смазывал цепь мтотрным маслом - грязь попадает между роликами, и цепь начинает похрустывать при оттягивании в сторону (собственно и ожидад этого), НО вчера с Лексером почистили цепь до блеска, позже сазали недешевым спреем, проехал около 3 км - и опять та же фигня... При поездке все тихо, цепь не гудит, не хрустит, но между роликами попадает песок!
Какую смазку надо использовать, что бы избежать этой проблеммы?
очередной раз поменял цепь... Похоже я таки победю жабу и окончательно перейду на силиконку (пока пользуюсь LM Racing Chain Lube) - вторая цепь после 500км требует только вычистить пыль на щечках, никакого лязга-хруста... Можно, конечно, сказать что еще износиться не успела, но не верю что SRAM-PC48 настолько больше любит грязь по сравнению с KMC X8-93
RAE, я не понял - цепь в отличном состоянии от ЛМ, а ты переходишь на силиконку? зачем?
