Liqui Moly RACING CHAIN LUBE-смазка для цепей мотоциклов
Полностью синтетическая смазка для цепей. Обладает высокой способностью к сцеплению и устойчивостью к воде, отличной проникающей и смазывающей способностью. Рекомендуется для быстродвижущихся цепей. Снижает растяжение цепи и обеспечивает продолжительный срок ее службы. Температура применения от -30 до + 180°С. Биологически разлагаема на 80% за 21 день (CEC L-33T-82). Высокая эффективность применения достигается только при использовании смазки без смешивания с другими продуктами.
Применение: Для первой смазки и смазки при последующем техническом обслуживании цепей. Особенно эффективно использование смазки при работе в сильно загрязненной и коррозионно-активной атмосфере. Для высоконагруженных и быстродвижущихся цепей. Перед использованием необходимо очистить цепь и распылить смазку. После высыхания приобретает необходимую консистенцию и адгезионную способность
А может отлично и к велосипедной цепи подойдёт? что скажете?
Заметил интересную вещ.
Если мазать цепь пластичной смазкой, быстро собирает на себя грязь, забиваються промежутки между звездами на задней кассете и задний переклюк. :(
Если спрей ВД40, вымываеться в первую очередь смазка, остаеться грязь и песок те образив. :(
Остановился на жидкой (мотрное или лучше трансмисионное масло от авто, благо такого у меня завались) лучше меньше но чаще. :). Будет чище. Для нанесения пользуюсь флаконом с длинным тонким носиком.
жидкое....... использовал я пару раз SAE 10W40 ехал по бездорожью, это масло притягивает песок и пыль как магнит. Кассету вымазало, да и песок в звенья забился и долго хрустел на звёздах :(
Подойдет. Можешь смело пользовать. Проверено не одним мною.
зайди на сайт www.liqui-moly.by там написано где купить
  • был в 2х точках из списка - Корона и ЦУМ - данной смазки там нет1
    Вопрос открыт - где купить?
авторынок малиновка
магазин ямаха недалеко от бангалора
поиск по сайту рулит
На некрасова 73, ИП Ковалевский, расположение: 3 этаж место 39, тел. 237-38-08
есть вот это:
http://www.liqui-moly.by/show.article.cgi?article=1592
по цене соответственно 12 и 25 тыщ.
Ketten Spray который раньше был в программе для мотоциклов - его уже нет даже на сайте. Надо попробовать эту смазку, отличие ее в том что она какая то "белая" - хз что это значит -) Бум пробовать.
смазываю использованным маслом от Магуры, точнее смазал когда поставил цепь!
меня вообще этот вопрос не парит: единственным верным решением остаётся: смазывать любым жидким маслом, а лучше, если есть возможность, "поварить" её в масле (отработке), после чего вытереть насухо и не париться ближайшие несколько месяцев
Чисто технически.. "любое жидкое масло" (оно же моторное или трансмиссионное) рассчитано на работу при высоких температурах в закрытом объеме двигателя или коробки передач - тоесть практически в идеальных условиях. При этом его главная задача - быть достаточно жидким при разных температурах. Оно НЕ рассчитано на работу с водой, грязью, песком, пылью - все то где работает цепь.
Смазка для цепи - должна выдерживать все это гов..ще + быть вязкой и находиться внутри звеньев. Чем ликвимолевский спрей хорош - когда он распыляется он совершенно жидкий и проникает внутрь звеньев, потом жидкий транспорт быстро испаряется и мы имеем вязкую смазку внутри звена. Я мою цепь бензином и снаружи протираю тоже бензином. В итоге имею сухую чистую цепь к которой слобо липнет грязь с вязкой смазкой внутри - что и требовалось.
Тест журнала « Мото» №5 за 2005 г
Оценка потребительских качеств смазок цепи*
A B C D E
1. 5 5 5 5 5
2. 5 5 4 5 5
3. 5 5 4 4 5
4. 5 5 5 4 5
5. 5 5 4 5 5
6. 5 5 4 5 5
7. 5 5 5 4 5
8. 5 5 4 4 4
9. 5 5 5 5 4
10. 5 5 4 5 3
11. 5 5 4 5 5
12. 5 5 4 4 3
13. 3 2 5 1 3
14. 4 5 5 5 3
A-Смазывающие свойства
B-Несмываемость водой
C-Проникающая способность
D-Стекаемость смазки с детали
E-Удобствопользования
Названия смазок по номерам:
1: Liqui Moly Kettensprey Chain Spray
2: Liqui Moly Racing kettensprey weiss chain lube white-несмывается даже горячей водой
3: Liqui Moly Racinq Chain Lube
4: Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil
5: Motorex Chain Lube Racing
6: Motorex Chain Lube 622 Strong
7: Motorex Chain Lube 622 Fully Synthetic
8: Motul Chain Lube off road
9: Motul Chain Lube road
10: Moto.ru Chain Lube
11: Ipone Spray Chain
12: Wynn's Chain Lube
13: WD-40
14: "Мовиль"
Интересные результаты. Особенно хорошо видно что WD40 - это не смазка, и для смазки не годится ни в коем разе.. для любителей попырскать там-сям вдшкой.
Думаю, что вполне подойдёт. Только мне кажется, что когда она впитается и пока она ещё полностью не высохла, цепь лучше протереть насухо, чтобы смазка была только внутри, и снуружи на цепь не лип песок, грязь и т.д.
