цепь sram pc59, замок разбирается рукой, никаких инструментов и грубой силы прилагать не нужно.снял, кинул в банку с растворителем, подождал немного, покрутил немного, если остались загрязненные участки, использую старую зубную щетку. достал, протер ветошью, просушил, нанес свежую смазку, установил обратно.
от керосина голова болит и иногда теряю сознание (-).
а ты покетик полиэтиленовый с головы снимай! |-))
2 ALL:
а вот как моют вел сначала Фэйри, потом керосином? от Фэйри вода остается. ее нужно протереть и высушить, а потом - керосин (уайт-спирт)? не слишком ли много гемороя?
Одно другому не мешает! |-))
не догоняю... после фэйри нужно высушить цепь? естественным путем или принудительным?
Вроде как фен помогает... Но изнутри пинов фен не выдует воду. И будет она там вечно. Остаётся нагреть выше 100 градусов чтоб вода выкипела и давлением пары оттуда выдуло. Но нагревать охлаждать... тот ещё гемор. Проще уж на корридор или на улицу велик выкатить и там чистить.
2vital: чисто ради экспримента: возми старую ненужную цепь намочи ее водой. и положи ее куда нибудь.. и посмотришь за сколько она высохнет.. ( вот так мы и узнаем что значит вечно ;)) )
и посмотришь, насколько она заржавеет..
Идеально чистую, замечательную и прекрасную после мойки, ее не грех и в ванной комнате на водопроводную трубу с горячей водой внутри намотать :) (есть такие, знаете, горизонтально идущие трубы - специально для сушки мелкого белья и велосипедных цепей).
Цепь высыхает за ~час.
Более быстрый способ: цепь положить в один слой спиралью на электроплиту, включить на 5 минут. До красна не раскалять |-))
Так а там где она ржаветь будет, этого видно не будет. Я разбирал цепь. Поверь там где пины очень недоступные места. Кстати цепи варят именно для того чтоб смазка внутрь недоступных мест попадала, а не для того чтоб при варке смазка сильнее прилипала |-)) к цепи как некоторые думают.
Я после чистки моющем просто протер цепь сухой тряпкой, погонял передачи, потом еще раз протер и дальше начинался этап чистки керосином/спиритом.
Есть такая идея: керосин как вещество гораздо более текучее чем вода вытесняет последнюю из всех труднодоступных (читай: невысушенных) частей цепи. Если я неправ то поправьте.
А насчет того что двухэтапная чистка цепи более геморойная, так это гораздо менее трудоёмко чем потом чистить машинку от прилипшей и спрессовавшейся грязи.
а я вот что вчера провернул: немного смазки 158 (литол с медь-содержащими присадками) растворил в керосине. Как мне показалось, она все-же растворилась, смесь была однородной, но болтать пришлось оочень долго. И этой слегка жидкой гадостью из шприца с иголкой начал смазывать цепь. По идее керосин должен испариться и смазка опять стать консистентной. Надеюсь керосин, в отличии от бензина не разрушил смазку. После тест-драйва (покатушки) напишу о результатах.
А вы подсолнечное масло пробовали?..
оно ведь через некоторые время загустевает и полимерезуется....
А сливочным? |-)_)
немного смазки 158
где брал эту смазку, там еще грамм 500 есть?
Брал эту смазку на авторынке в Малиновке. За 400 граммовую банку отдал 10000руб.
ЗЫ 1кг банки для велосипеда это чересчур
