Кстати, сколько не мыл снятую цепь в керосине, как бы активно её не прочищал, всё равно песок в звеньях похрустывает. Как же всё таки эффективно промыть цепь без машинки?
Да я бы не сказал, что машинка моет идеально. Она просто позволяет достаточно хорошо помыть за очень короткое время. По-моему, нужно просто смириться с недостижимостью идеального состояния цепи и не париться.
Машинка стоит совсем недорого. А моет она лучше, однозначно. Три щетки, вокруг каждой цепь изгибается, ворсинки проникают между щечками цепи. Я промываю до состояния, когда в машинке керосин остается чистым.
Попадание керосина на звездочки кассеты или системы ни к чему отрицательному не приведут. К тому же, прежде чем чистить цепь, необходимо очистить звездочки. Иначе вся грязь с них попадет на чистую цепь.
не вижу особой разницы, снимать цепь или нет. звездочки все равно лучше мыть без цепи, вроде. по затраченному времени наверное будет одинаково. а так взял, грязную цепь снял, кинул в керосин, чтоб отмокала. а вторую (чистую) одел и катайся. грязную мона и потом помыть... а потом и смазать будет удобнее. мне так кажется удобнее. каждый выбирает для себя сам, как ему удобнее :)
Мы с братом в дорожных условиях делаем ЭТО так): грязную цепь обрабатываем DW-40 или другой похожей жидкостью (AB80), затем тряпочкой очищаем цепь насухо (включая пространство между звеньями), затем смазываем обычным машинным маслом (по капле на звено), после чего, прокрутив цепь достаточное для равномерного распределения масла кол-во раз, удаляем излишки масла чистой тряпкой с самой цепи и с частями, которые её касаются, дабы дорожная грязь не налипала на цепь.
Кстати даже абыкак помытая и смазаная цепь начинает работать по новому. :) Хоть песок в ней и трещит но когда педали крутишь звук слышен только от соприкачания покрышек с асфальтом. Так что процесс в любом случае полезный и в последствии доставляет удовольствие от бесшумной езды. :)
Так что насчёт машинок? Где брать в Минске?
блин. :( как раз был там и как раз хотел спросить, но забыл :(
Цитата сообщения от sergos отправленного 7 Май, 2006 в 02:31
сегодня машинку видел в медведе
Угу, и стоит она 38000, ибо продается в комплекте с жидкостью для мытья. Мне бы, наверное, было жалко отдать такую сумму за кусок пластмассы.
а сколько стоит навая цепь........
может проще ставить новую цеп через 1000
д н
д н
Только учти что не используя круговую замену 3ех цепей - цепь меняется вместе с кассетой...
Засунуть цепь в пластиковую бутылку от минералки.
Налить керосина.
Закрыть крышечку.
Хорошенько потрясти.
Поменять керосин.
И так продолжать пока цепь не станет чистой или башка от запаха керосина не разболится ;D
Отжалел денег на машинку. Смотрел на кирова - цепь идёт по прямой не изгибаясь. стоит 35000 без жидкостей в комплекте. Думаю ей цена не больше 20000 должна быть, на мой субъективный взгляд ерунда и дорого. Смотрел в медведе. Barbieri. 39500. В комплекте баночка очистителя и баночка смазки. Очистителя думаю на 1 раз может и хватит, а вот смазки должно хватить на много. В общем приятный бонус. До бюргера не дозвонился, поэтому не поехал туда. Мот там чего и было.
Взял ту что в медведе. Блин не ожидал... Думал баловство, а оказалось обалденная вещь! Денег не жалею теперь ни капли. Отмыл 2 цепи на 9 и на 8 скоростей. Та что на 8 уже 600 км прошла и не мылась до этого почти никак. Так вот. После промывки ПОЛНОСТЬЮ пропал звух хрустящих песчинок. Как цепь ни крути никакого треска нету! Т.е. отмывает идеально. Заливал туда очиститель тормозов хайгиар или как там его. Абсолютно ничего не помутнело. Щёточки после двух цепей выглядят как новые. Надеюсь хватит на долго. Чтоб не воняло можно и воду со стиральным порошком заливать но как потом от этой воды избавится... Следующий раз на 8 скоросной поэксперементирую, всё равно уже менять её скоро. В общем те кто хочет чтоб цепь отмывалась идеально, до отсутствия треска песчинок покупайте машинки и забивайте на сьёмники, пластиковые банки и прочую ерунду. 100% эффективно и проверено. :)
