Поехал на автоорынок искать спец смазку для цепи. Долго бродил и слушал ответы продавцов либо нет либо нет но это ерунда бери молибденовую или ещё какую она тоже самое. ну обычный развод короче. адинола и т.д не нашёл. вобщем бестолку спрашивал до тех пор пока не зашёл в точку ликвимоли (кстати это была вторая точка ликвимоли и заходить я не хотел. в первой сделали круглые глаза и сказали что о таком ничего не слышали :) ). О счастье. Продавец предложил аж два варианта смазок для цепей. Купил тот у которого баночка побольше. 400 мл за 25тысч part no 1591.
Смотреть тут:
http://www.liqui-moly.com/web/lmhomeen.nsf/pages/index_produkte
в строке поиска ввести:
CHAIN SPRAY
нажать энтер.
Мой вариант первый.
Второй вариант был белого цвета. баночка была маленькая поэтому и не взял. хотя судя по:
Especially suitable for dusty, dirty and corrosive environments.
думаю что зря. :(
смывать хотел аналагом вд40 но потом взял тормозной очиститель. так как этот аналог типа антикор + защитные эффекты и т.д. а очиститель тормозной написано: быстро сохнет и нихрена не оставляет после себя.
снимать цепь поленился. да стыдно мне. :) полил несколько раз очистителем пукрутил и протёр тряпкой. на четвёртый раз тряпка от цепи уже не пачкалась. потом попырскал хорошенько этой смазкой и оставил сохнуть. на бынке написано подождать 10 минут для полного проникновения.
завтра прокачусь проверю
Делюсь впечатлениями о смазке ликвимоли о которой писал выше. Цепь стала как новая. Работает бесшумно. Проехал 25 км. Но есть некоторые замечания.
С учётом того что из балончика никогда цепи не мазал решил первый раз промазать ОЧЕНЬ хорошо. Как говорится первый блин комом. Промазал слишком хорошо... Утром цепь была покрыта довольно толстым слоем прозрачной смазки. Тряпкой протёр но в застывшем виде эта смазка не очень то и протирается... Как результат на излишки будут липнуть пыль и песок. Как испортится погода проверю, а сегодня всё ОК.
Крутил цепь и в это время пырскал из балончика. Крутил 3 оборота. Потом ничего не протирал оставил сохнуть. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ! Одного оборота хватит. После того как вел простоит минут 30 думаю что цепь стоит протереть тряпкой. Следующий раз сделаю именно так.
а где покупал?
..ой нашел..
а ближе рынка можно гденибуть разжиться подобной смазкой?
логойский тракт-мото магазин
кропоткина 35-мото магазин
хинт: пользоваться кнопкой поиск.
суперхинт: не создавать десятки одинаковых тем в форуме.
мегахинт: http://www.liqui-moly.by/dealers/show.city.cgi?id=3
хинт для умных: задавая вопрос "где ближе, чем ХХХ?", спросить: "где ближе, чем ХХХ к ууу?"
О как. А я и не думал что белорусский сайт есть. Сам брал тут: Ссылка Тутора > Авторынок Малиновка самая первая точка. :)
Вот и описание :)
http://www.liqui-moly.by/page.article.cgi?article=1591
хмм...
может стоит расковырять балон (ну или просто выдуть), перелить ценную жидкость в подходящую емкость и капать на каждое звено по капельке, угу?
может не стоит давать такие советы? на каждом баллоне написано не делать так. хочешь дать совет как оторвать ребенку ручки-напиши ему в личку.
уверен, что когда из перелитой смазки улетучится летучая компонента, самоделкин получит густой комок сквернопахнущей малопригодной для закапывания гадости.
смазка сделана 2-компонентной и выдувается из баллона под давлением специально чтобы проникнуть туда, где она нужна. вы же, русские, все технологии жаждете обратить вспять (танкисты: через ж...).
пусть просто экспериментатор меньше смазки лить попробует (вместо 3 оборотов цепи при смазке-1), а потом уже будете ломать хорошие дорогие игрушки, в которые вы не сумели поиграть.
во-во. согласен на все 100
Я же написал это как вывод. 3 оборота много 1 хватит с запасом а потом через пол часика ещё снаружи протереть на всякий случай.
kapanу3uk , хватит флудить. :)
ну а мне нравится, понимаешь, меня просто прет, во мне понимаешь душа поэта :)
ржу нимагу
  • читающие этот форум дети способны направить распыляемую из балона смазку в какую нить баночку так чтоб им не оторвало руки?
  • а что в качестве растворителя применен эфир? скорее всего чтонить из бензинов, тогда достаточно посудины с плотной крышкой и ничто никуда не испарится.
  • незнаю что там за смазка у ликвимоли, но обычное масло у меня прекрасно затекает в шарниры цепи без всякого давления
  • Тутор ты всегда делаеш так как написано в инструкции? ниразу не использовал не родные чернила к струйникам?
  • ВэДэшка тоже в балоне, но это не мешает, например при сверлении, надуть ее в баночку и макать туда сверло, и не потому что жалко вд-ку, а потому что если пырскать из балона на сверло все в округе будет засрано этой вд-кой.
    з.ы. ну и это было предложение, а не совет, а эту смазку не видел не пользовал, соответственно советов раздовать немогу.
Тренеруйте плавное нажатие на рыспылитель ВД-40, течёт медленно и аккуратно!
