http://caravan.hobby.ru/materiel/chains-caravan.html
список смазок с описанием включён.
г. Гомель, маг. "Байк Сервис" смазка Finish Line Cross Country 11000 бел. руб.
Мажу только шприцем, притом с иглой металлической.
Смазка моторное масло 10w40, отмываю цепь в стриальном порошке, потом кладу на плиту чтобы вода испарилась. Мою раз в 200км мажу по мере надобности 100-150 км. Дождь не смывает, а вот пыль реально впитывает смазку и цепь начинает шуметь.
Зимой смазывал солидолом ( клал цепь в пакетик туда солидол и вручную загонял его в каждый пин. Хватило на 300км, потом цепь подржавела пришлось мыть и менять смазку.
Самым страшным врагом считаю пыль, ибо всухую цепь изнашивается очень быстро.
О способах внесения густых смазок с наполнителями, раз в сезон:
http://zid200.ru/articles/article40.php
одного погружения в грязь на протяжении 10-15 км достаточно чтобы напроч забыть про то, что на цепи была смазка ( относиться ко всем без исключения)
А меня-то называла ненормальным моя девушка, видя как я зубной щеткой и фэйри мою цепь в умывальнике... Нет если я такую процедуру проделаю дома, то явно стану бомжом.
Кроме того мото цепи работают АБСОЛЮТНО без перекоса и тема к вело цепям отношение имеет слабое.
Я загонял в цепь солидол с помощью пакетика. Клал туда цепь и много солидола, а потом руками загонял смазку в пины.
да уж начитался о "вариантах" смазки и чистки цепи :)
короче чистка цепи :
раз в неделю стабильно, если ездите 3-4 р. в неделю. берётся обычная тряпка в руку и зажимается вокруг цепи. вперёд-назад чистится доступный участок , затем прокручивается до следующего. прижимая больше или меньше делается акцент на нижней, верхней либо боковой стороне. пройдя так всю цепь можно слегка прижимая тряпку к цепи прокрутить пару кругов педалями назад.
шестерёнки :
передние доступны и просто протираются, для задних либо снять колесо, либо так как есть чистим опять же небольшим куском ветоши . тряпка берётся за концы руками и натягивается, просовывается между шестерёнками и всё так же вперёд -назад чистится, постепенно прокручивая до следующего участка. и так между всеми шестерёнками. для лучшей чистки боковых поверхностей тряпку можно сложить в несколько раз и делать всё так же.
ролики :
там всё просто , крутим и чистим.
желательно всё это делать на улице, т.к. маслянистые песчинки и грязь разлетаются и потом придётся чистить и квартиру. :)
смазка :
обычным машинным маслом !!!
через обычную маслёнку тонким слоем смазывается только та часть которая "ложится" соприкосается с шестерёнками. т.е. если цепь рассматривать как два ряда (=) то на нижний ряд цепи сверху наносится масло. ну и в ролики можно пару капель.
ещё раз - чистка и смазка цепи раз в неделю и после каждой поездки в дождь. полная чистка - раз в месяц.
удачи.
зы солидол и так называемые густые смазки использовать тока для шарико подшибниковых механизмов.
мой комент по чистке (см. пред. пост) преимущественно относится для шоссейников, т.к. на мой взгляд как ты цепь не вари не извращайся но одного раза по бездорожъю и грязи достаточно что бы производить хоть какую то чистку.
абсолютно всё смазки жирные и все притягивают пыль, песок и т.д. если есть желание и время заниматься более длительной и трудоёмкой чисткой нет вопросов, но ещё раз повторюсь - сварил ты цепь в чём угодно или просто почистил ветошью и смазал маслом, после первого же серъёзного бездорожья грязь обеспечена. ИМХО.
возможно ссылка немного не в тему, но там тоже есть про смазку цепей :) а вообще тут про цепи срам vs шимано.
http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=18755
мою цепь горячей водой с жидкостью для мытья посуды, вытираю насухо, даю до сохнуть, извлекаю (песок, грязь) протираю, капаю на чисто вымытые и хорошо высушенные звезды, задние масло прокручиваю все их через цепь, вытираю насухо. цепь готова к 350-400 км. (ливень, грязь не учет) \m/
не мною было подмечено что
порошок для стиральных машин не контактирует с руками и поэтому может быть более агресивен чем средство для мытья посуды и опыт подтверждает порошок отмывает лучше(быстрее) чем фейри.
хм....сегодня смазал своих коней Ликвой, руки отмылись почти без проблем (тока следы от старой смазки (масла) немного напрягли). Смывал жидким мылом))) правда немного вдшки во время работы на руки попало, походу помогает, но вредно
(на всякий случай)
когда снимаете цепь что бы помыть, следите за замочками...
ибо я в первый раз один упустил в раковину...пришлось разбирать трубы под умывальником ;D
п.с.замочек в трубе нашёл!
А что уважаемые думают по поводу машинки для чистки цепи от IceToolz (Ice Toolz Chain Scrubber Model C111)?
шило полное
Обычно смазываю машинным трансмиссионным или мотрным маслом..
Отмывка - бензин, моэжно керосин, нефрас, ацетон, и т.д. Лучше снять цепь. Мою зубной щёткой в какой-нить посудине, наощупь, накрыв всё дело тряпкой, чтоб не разбрызгивалось и не пачкалось...
Одна смазка - километров на 250 (без грязищщи)
Вот начитался и думаю попробовать смазывать этим LM, за который надод отдать бешеные бабки (100мл - 5000б.р. и более). Пробег дослед. смазки наверное больший будет? Интересно, экономически что выгоднее?
