Спасибо за ответы.
Я понял. Цепь и звездочка просто расходный материал. Конструктивно сделан так, что бы часто менять, добиваясь таким методом прецизионной работы. За счет этого наверняка стоимость ниже чем если бы это делали из суперизностойких материалов.
Тогда буду как и прежде смазывать просто маслом для швейных машин, потому как цепь скорее растянется чем износится. А значит смазка особо не важна, важно что бы была. или я снова чего то не понимаю?
износ - причина растяжения.
смазка снижает износ.
остальное - религия.
Цитата сообщения от 40\° отправленного 18 Ноя, 2009 в 10:30
... потому как цепь скорее растянется чем износится. А значит смазка особо не важна, важно что бы была. или я снова чего то не понимаю?
А растягивается она по-твоему от чего? Металл растягивается? Или трущиеся пары всеже изнашиваются?
возможны оба варианта.. особенно для оченьдешевых цепей
Растянуть пластины не удастся даже у бесплатных цепей.
посоветуйте цепь на 8-ку.. сейчас стоит shimano HG50... хочу гонять пару штук по кругу.. и какой замок можно поставить на эту шиману?
Я катаю SRAM PC-48 и 58. Может не самый айс, но выхаживают по 2500-3000 каждая из 3 цепей, но это с уходом всей трансмиссии. В том числе пластилиновой кассеты PG-850.
В след. сезоне возьму шимановскую кассету, надеюсь на ее меньшую пластилиновость и, как следствие, чуть увеличение ресурса цепей.
2 цепи pc-58 и pc-68, меняються километров через 200 - как мыть, так меняю. вместе прошли уже тысяч 8. сейчас длина у обоих практически одинаковая, но у 58-й можно вставить ноготь между роликом цепи и внешней пластинкой, а 68-я выглядит гораздо лучше. такие дела, а сначала жалел что переплатил за дорогую 68-ю.
хочу тоже затарить 68-х. и в 4 штуки катать. А где брал и сколько обошлась?
когда-то давно в exsport-е, сколько стоило точно не помню, но было примерно как заказывать из иностранных магазинов. сейчас 8-ми скоростные цепи у срама три цифры в названии имеют, наверное какое-то соответсвие старым наверное есть, что будет аналогом 68 не знаю.
думается что аналог 68 цепи будет ПЦ-871.
аналогия очевидна.
8 - количество звезд в кассете
7 (6) уровень - в данном случе выше среднего.
1 - первыйнахиниипет :D
Сегодня, не вынесла душа поэта и на 300-м километре я прекратил эксперимент "А сколько цепь пройдет на спрее Кастрол, пока не зашелестит"...
Запихнул цепь мыться - уж больно страшная была снаружи после песка, глины и воды.
Внутри смазка была, цепь не шелестела. (300 км, повторяю)
Цепь - Шимано какое то, смазка спрей Кастрол для цепей за писяттыщ...
Хм... триста км это конечно впечатляет, но и писяттыш на дороге забесплатно не валяются.
Хотя в стиле SASCHA можно сказать: в !нормальных! говнах любая смазка выйдет за 15 км.
Да и не похоже все это на привычный прагматизм ВалерыТ - пользоваться смазкой в половину цены велосипеда.
я же не спорю, катался в плюшевых сухих условиях, в говна почти не лазил...
так балон большой... и всяко лучше чем ЛМ спрей.... :)
Так если в сухих условиях, то и на lm кеттенспрее цепь 300 км отходит в условиях разовой смазки без шелеста - проверено мною лично.
А какой объём балона там?
