в соляре небось растворил
Я вот думаю перейти на подсолнечное масло. Чтобы мыть цепь горячей водой с мылом, никакой соляры, никакой автомобильной гадости. Надо быть ближе к природе.
(а во втулки сала набью :) )
Cмазывал и подсолнечным. На вскидку бегала столько же, как и моторное масло. Только пахло приятней.
... вопрос: сейчас что цепи из пластилина? ...
где-то на российском сайте этот вопрос подробно разбирался. Выяснилось, что металлостался тот же, только народ хочет чтобы тередач было побольше, и чтобы они переключались когда надо, а на когда получится. Как следствие всего этого изменилась геометрия звезд, а как следствие и ресурс.
PS ранее я писал про Motul, все-таки это не то: в сухую погоду отлично, по воде вымывается сразу (хотя может я и забыл как вымывалась ЛМ).
Цитата сообщения от weak freak отправленного 18 Дек, 2009 в 16:19
гыгыгы... у меня дешовая универсальная смазка за 5 тыр)))) и воск/парафин))))) не ржавеет))))совсеми не скрепит)
Воск+парафин ? Это как ? |-)_)
гринды))) свечкой тру)
..как то увидел на витрине веломагазина аэрозоль для цепей Shimano (тефлоновую?)..купил, вымыл цепь, почистил звезды..поставил, смазал..около 40-50 км наката по снегу с момента последней смазки..пока не вымылась вся смазка тающем в тепле снегом и работает тихо очень трансмиссия..скорее даже бесшумно) грязь, песок всякий не собирает на себя..не ржавеет..доволен) но вот в баллон конешно от души этой жидкости накачали..до краев самых..щедро) а давление - метров наверно на шесть выстреливает струю этой жидкости при не сильном таком нажатии |-)_)
5 копеек
говорю РАЗЗЗ
сестра откатала 2 килоКм не выезжая из города из асфальта, цепь ей брызгал силиконкой АДЫН раз Всего.
рез-т:
износ звезд - нульцевый
растяжение цепи:
0 целых, одна уева ....... непонятная
говорю ДВАЗЗЗЗ
я откатал стока же на СТОКе (говнище в кайф), каждые 50-100 полная чистка/смазка
износ звезд - вхлам
растяжение цепи - менять ананачно, и всю систему (желательно)
Вывод?...
а без чисток и смазок еще быстрее бы износилось) усиление то другое совсем прилагается в гоунах\вкручивать на грунтах и т.п., чем на асфальте, на плоскостях..
ну
на байке передачки для того и есть чтоб усилие было примерно одинаковое в не зависимости асфальт/говна плоскач/вгору
перекос это первая половина износа
возможно даже меньшая
а вторая половина это говна летящие ровненько в цепь
чтоб износ был меньше надо ставить щиток вот с таким брызговиком
хм... хорошый совет, кусок аккуратной пластмасы приклею) а может на саморезы повешу)
Кстати цепь литолом мазал и норм)) Когда было слишком много грязи на цепи, обкручивал ее старыми трусами и крутил педальку, вся грязь собиралась на тряпочку и все)
Звездочки грязи столько насобирали, что они сменили форму из-за присохшей грязи)(образовались наросты по краям звезд)
вот для меня было открытие через 1, 5 года после покупки первого МТБ рассмотреть детали после мойки вела |-))
Кстати когда отмыл все, оказалось что под слоем грязи все в полном порядке, т.е. грязь защищала звезды от износа |-))
как то, будучи в командировке в авганистане, мне пришлось ехать по пустыне на ровере британского экспедиционного корпуса... песок забился в цепь, и миссия была под угрозой... Ноя я сделал так... Зашел в первый дом в первой деревне, и расказал работавшей там женщине как работает вилка велосипеда ГТ, со всеми подробностями. Выдилившейся у нее смазкой я смазал цепь. Толи из того, что я расказал про GT, толи она в местном ликвимоли работала, но смазки мне хватило чтобы пересечь пусныню...
из всего что использовал кеттер пока больше всего нравиться:)
Ya molibdenovoj smazyvau
берёте графитную смазку и разбавляете нефрасом С2 до жидкого состояния, не перпутайте с нефрасом С4 (нефрас продаётся на заправках)
Капаете немножко на каждый пин, прокапали, прокрутили цепь раз 20 и ждём пока испарится нефрас , приблизительно 10-15 минут, протираем лишнее с поверхности цепи. Готово!!! Графит в нутри, снаружи чисто. и КАТАЕМСЯ ХОТЬ ДО ПОСИНЕНИЯ. \m/
Застрелись. У графитки как бэ другая область применения, ещё вэдэшку посоветуй.
