Цитата сообщения от 7payhg отправленного 4 Июн, 2009 в 00:30
Ребят, сразу дико извеняюсь за лентяйство, что не читал все 41 стр... но вопрос такой:
Кто мажет велики смазками для АВТО?(седня спрашивал, сказали смотря для чегои куда, смазок море разных).
Чем лучше цепь?
Чем лучше ходовые части?
Что можно графиткой мазать?(цепь втулки можно?) 1-н раз мазал(немецкой какойто цепь, понравилось... тока графитка водой довольно быстро смываеться.
Купрумом можно вообще вел мазать?
Кто шрусовой смазкой мажет что?
(многие салидолом(для подшибников в авто которая) мажут, густая, говно хоть и собирает на с ней оно внутрь не так сильно лезет.).
Если можно, на ваш взгляд, опишите идел смазки вела АВТО смазками...
Заранее спасибо.
Цепь смазываю Xado для шрусов (в виде спрея) Хорошо проникает в ролики, т.к консистенция в процессе нанесения жидкая, затем загустевает. Водой практически не вымывается. 25000 за 400мл
Цитата сообщения от sssnake отправленного 19 Июн, 2009 в 14:03
Цитата сообщения от отправленного 19 Июн, 2009 в 12:45
Ура! В минске на Некрасова появилась смазка от ведущего мирового производителя Motul. Chain Lube Road 400мл. 37 тыр.
это спрей, жидкость или иная консистенция?
Спрей. Пережила 3 ливня, полёт нормальный. Пережила (зановонанесённая) палестину, шуршит как свежая.
А кто нить пользовался castrol, спрей для смазки цепи на дружной стоит 400 мл 36 тыс?
Внимание!!! Самый лучший способ. Несколько трудоёмкий. но с технической стороны смазка цепи будет наилучшей.
Берём любое масло, хоть веретёнку, насыпаем туда графит в чистом виде перемешиваем ложим цепь ставим в печку. Варим цепь! графит расплавляется с маслом затекает в самые щели где эта смазка должна быть.
Далее вынимаем цепь даём остыть чтоб графит затвердел, далее сжатым воздухом сдуваем нашу жидкую веретёнку или какоето-там масло. В итоге получаем сухую!!!! цепь , наруже нет никапли масла и твёррдая смазка графит находится в самом месте где ей нужно быть !!!!
Под дождём не вымывается, пыль не налипает, скрипа нет.
(из-за трудоёмкости способа лучше эту процедуру делать сразу с цепями 3-мя, которые потом регулярно меняются)
niko - отчаянный ты человек, прям как пожарный.
.....графит расплавляется.....
температура плавления графита - 3800...4000 гр. цельсия
пунь
у железа (стали) - 1400 гр. :(
а куда потом расплавенную цепь отливать?
Если этот самый лучший способ сродни WEB сервису, то я пожалуй так делать не стану. ;)
Расплавить графит в масле конечно жесть. А вот проварка цепи в специальной графитовой смазке - способ реально хороший но ИМХО сильно геморный.
ветку в оффтоп может?
начинает напоминать мой литол, который зохавал алюминий.
А где взять сжатый воздух и как (а главное где) им потом продувать цепи?
пунь
Не расплавляется тут я загнул. но общем он всё таки попадает с маслом туда куда ему следует. Использовать конечно нужно в порошке в мелкоизмельчённом.
может проще купить спрей с сульфидом молибдена и не парится? один хрен всё будет чёрное вокруг. ;D
А проще купить правильную смазку для цепи, например finish line wet lube, exustar wet chainlube, weinmann chainspray.
Кстати последняя есть у меня , если надо обращайтесь! Мне понравилась, оч неплохая.
я пользуюсь
не знаю - такой ли как на дружной :) но 400мл кастрол спрей для о-ринг цепей
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 16 Июл, 2009 в 03:46
Я такую юзаю - лучше ЛМ но вымываеться быстрее. Для сухой погоды - маст хэв.
Я покупал, на дружной (и институте культуры) кста дешевле чем в Мото авто на Червенском) (это про кастрол)
Мне нравиться) глубоко проникает - потом густеет... тоненьким слоем смазывает цепь)
Если на руку брызнуть... то вначале как вода - потом чуствуеться густее и густее....
Этот кастрол для мотиков УГ... т.к засирает почти сразу всю пластмассу... но там нагрузки гараздо больше (на червенском рекомендовали смазку какуюто за 50к(спрей)... я подумал и купил за 36 кастрол на Инстике))
