с магнитом не пробовал.
правда если звезды железные - то это стружка со звезд. звездная пыль :) и Мо там не поможет. в противном случае я даже не представляю себе, в каких узлах НАСТОЛЬКО может стачиваться цепь. прям до опилок.
насчет густого литола. скажем так в парах трения пина и ээээ втулок скольжения пленка литола весьма тонкая, поскольку именно там максимальная нагрузка.
и попасть туда пыли и песку - не составит труда.
Когда цепь снимается то снаружи она довольно чистая, поэтому это не от звезд. Стружка - это такая мелкая гадость которая, тем не менее сильно липнет к магниту.
Литол, на мой взгляд, замечательно закупоривает щели между щеками (роликом) цепи, а основную нагрузку по смазыванию выполняет графит вместо (или вместе) с которым я хочу использовать дисульфид молибдена.
PS Замечательные редкоземельные магниты водятся в винтах. Я понимаю, что щас подписал смертный приговор куче этих хитроумных девайсов. Но может кому пригодится ...? :)
чистая и микростружка - суть разные вещи :)
насчет литола и щелей - можно и попробовать. но фетиш это все. :)
Вот и зима пришла, извращения начались. Я когда летом катал постоянно, мне лишний раз помыть лень было, по 200 км говен цепь ходила, силиконкой брызнул сверху - и вперед. А сейчас байк стоит, ждет тормоза, читая про литол с графитом словил себя на мысли "А может попробовать?". Но тут же отгнал :)
Да, помню как от холодильника отодрать пытался ;D
UPD
Однажды я наклеил магнит от старого HDD на холодильник. Развлекся, пока отдирал.
Нас много)))
Однажды я наклеил магнит от старого HDD на холодильник. Развлекся, пока отдирал. :D ;D |-)_)
Сначала цепь, потом раковину. С тех пор ненавижу графиты, тефлоны и прочие порошки. Их удавалось вымыть из раза за 4, потом жизнь становилась легче. |-)_)
Ребяты!!! Цепь моется не щеточкой, а в бутылочке!!! От J7 (диаметр горла 32 мм). Потом (пока Гринпис не видит :) ) черная, грязная жижа льётся в ДЫРОЧКУ раковины. Всё предельно быстро, качественно и чисто!!!
не осилил все 37 страниц листать в поисках нужного мне, может кто подскажет так:
Решил подлечить своего железного коня и провести техосмотр. Подскажите, какие смазки использовать для передней и задней втулки (в подшипники и вообще внутрь), оси, и что вколотить из смазок в пружинно-эластомерную вилку. Есть Литол-24, подойдет? Спасибо за помощь.
пойдет. ноги вилки лучше смазать силиконом
Экологически чистая технология с рециркуляцией растворителя описана на стр. 32.
В любой бутылке от мин. воды или напитков, потом разрезать и выбросить.
Я не понял где на 32 стр. про рециркуляцию?
1. Совет про проволочки мегаактуальный. Я их делаю из медной проловки 1.4 мм в виде скрепки. При установке новой цепи скрепка цепляется за конец старой. Дальше крутятся педали, и старая цепь уходит в бутылку :).
2. Что-бы не резать бутылку есть литровые бутылки с широким горлом от чая или сока.
3. Под грязную бутылку желательно положить сильный магнит. Может имеет смысл сделать несложный фильтр?
4. Не совсем понятна точность 158, 157 ?
5. А чистая солярка совсем не используется? :)
У меня в среднем 40-50 мл на цепь.
6. Цепи перед промывкой лучше замачивать. Они гораздо быстрее моются.
- Совет про проволочки мегаактуальный. Я их делаю из медной проловки 1.4 мм в виде скрепки. При установке новой цепи скрепка цепляется за конец старой. Дальше крутятся педали, и старая цепь уходит в бутылку :).
толстая нитка, для надежности еще сложенная в несколько раз. к одному концу привязываю стандартных размеров английскую булавку. булавку защелкиваю в отверстии ролика. цепь в бутылку с широким горлом, а свободный конец нитки торчит снаружи и зафиксирован пробкой. после мойки цепь элементарно вытаскивается за нитку. и резать ничего не надо.
зы. ай, правильно говорит Валера: все это религия :D
- Не совсем понятна точность 158, 157 ?
это Глеб так шутит... :)
Я цепь 2-мя пинцетами достаю. Когда она вся перекрутится ИМХО её просто так за нитку сложно вытащить :)
Снег выпал! всем катать!
попробуй солидол. его недостаток - низкая температура каплепадения, может сыграть тебе на руку
пляпипец.
нафик надо. приехал седня из снега - смазки ноль. цепь высохла, полил ЛМ, не снимая и вперед.
У литола рабрчая температура +120С. Если идет дым - то это уже не литол :( . Попробуй масла добавить (погуще). А с солидолом поосторожнее! При большой температуре он в какую-то гадость превращается.
