Цитата сообщения от иван таранов отправленного 6 Ноя, 2008 в 18:22
А вот никого не смущает аццкая вонь от велосипеда после мытья цепи киросином? %-P
Чтоб не воняло цепь надо мыть в бутылке, потом когда жижа будет чистой, цепь нодо промыть водой с порошком, а затем вынуть и сразу высушить либо феном, либо током.
навеело:
как пожарить шашлык, если у вас под руками не оказалось спичек:
возмите металический шампур, нанизайте мясо, лук ит.д.
найдите линию электропередач. и палку, которой будете снимать готовый шашлык. и аккуратно положите шампур на 2 провода . степень готовности определяется на глаз или по запаху ;) приятного аппетита
А то что цепь пересушенна током можно определить по стекающим на ковер каплям расплавленного металла)
Шашлык снаружи будет сырой, либо изнутри сильно горелый :). До расплавления цепи дело тоже не дойдет.Напряжение вольт 30, ток 6-8А (ток лучше стабилизировать). 200 Вт высушивают цепь минуты за 3. никакого намека на ржавчину. При высыхании сопротивление увеличивается настолько, что ток падает почти до 0
вывод - сухая цепь не проводит ток.
нобелевку в студию!
нобелевку в студию!
Это как раз тот случай когда, что-бы убедиться лучше попробовать.
ога. попробовать. сделать КЗ и красивые искры из блока питания.
чуваг. как метал может не проводить ток? может подскажешь? нобелевку пополам!
НЕ БОИСЬ! Все проверено! :))))
Если боишься, бери тестер, сухую цепь и ВПЕРЁД!!!
(Результат тебя удивит).
ЗЫ А вообще у конкретных чуваков в блоках питания защиты стоят :)
Маразм крепчал.
После очередного сезона вывел - цепь жалкий расходник. Мыть бесполезно, ибо в моем конкретном случае на пробег не повлияло никак... Достаточно протирать тщательно до и после смазки. Смазка уже давно изобретена разновсякая, на худой конец моторное масло ( синтетика).
О чем тема то ? Током цепи сушим ? Моем и чистим зубными щетками( как я и сам когда-то) Ерунда это все.
ЗЫ Попробуйте сушить цепь в намотанном на полотенцесушитель виде (через тряпку конечно). И катайте в несколько цепей товарищи.
верно.
на веломании я сказал так
"Пробег цепи от смазки до смазки зависит от состояния нервной системы велоса".
Цитата сообщения от mike отправленного 11 Ноя, 2008 в 12:19
Маразм крепчал.
Все эти технические навороты нужны только с одной целью. Так БЫСТРЕЕ!!! По времени процесс промывки, смазки и замены цепи занимает минут 40. Происходит эта процедура через 150-170км (в моем случае в среднем раз в 2-3 недели). В результате срок службы cистемы SR Suntour, кассеты Shimano CSHG 30-81 и трёх цепей KMS Narrow составляет ~ 9000км.
Моторное масло (синтетика) это действительно на худой конец. Оно хорошо работает только в маслянной ванне. В нашем случае его хватит километров на 20. За это время оно просто тупо вытечет из шарниров цепи. Литол с графитом хороши тем, что держатся гораздо лучше и не дают песку попасть внутрь.
Зубной щеткой пользоваться действительно глупо. Воняет, да и вытащить песок и стружку из роликов нереально. Мыть лучше в бутылке с широким горлом (чай, J7 и т.д.) методом тряски (жижу не экономьте :)).
На счет маразма согласен. Цена вопроса не более 700 руб. в год, поэтому здесь дело в чём-то другом...
P.S. 2 крокодила к цепи подключить проще чем намотать её на батарею :), а что касается нескольких цепей - полностью согласен.
ога. сантуровская система 9000 прошла. верю.
Так ради этого все и делается.
Сантуровская система с моего стелса прошла 2000 до полной кончины 2х звезд, шимановская м542 прошла 4тыщи, но большая звезда тоже под замену. Сантур катал в 3 цепи, шиману - 700/800 км и цепь на выброс.
ХЗ как вы так катаете =8O
даже если специально пытаться убить большую звезду на системе м542 за 4000 км, то я не знаю как это сделать
идею про "700/800 км и цепь на выброс" ваабще не понял ???
