Час назад сделал "химчистку". Требуется : дерево, 1-1.5л пива, 50-70гр керасина (налить в стаканчик), плоская малярная кисточка (шириной 3-4 см и длинной ворса см так в 5), куски ткани (30х10 см примерно). Кисточкой цепь и систему (керасин не жалеть ! что-бы стекало), ткань смочить, сложить в 2-3 слоя и между задних звёзд нажимая "вглубь" движениями вверх (звёзды начинают медленно крутиться). Итог : Через 1л пива всё помыл, глянул и офигел. Допил пиво, прокапал цепь простым маслом машинным, вытер насухо, сел и довольный поехал домой.
Fut, экономно - я потрясен
побояню и я
у меня отмыть цепь это около 300 мл уайт-спирита, из которых около 200 остается для повторного использования (мою опусканием ролика с цепью в емкость с растворителем и вращением привода)
раньше мыл керосином, но он воняет сильно и сохнет долго
а уайт спирит отмывает субъективно чище/быстрее и сохнет моментом
смазка - аэрозольная кастрол - на ней цепь ходит 180-190 км
на жидкой (не помню названия) из синего медведя цепь у меня ходила 70-110 км
поскольку момент смены смазки определяется по субъективным ощущениям, то чиселки эти я привожу просто чтобы показать что одна смазка "ходит" в 1.5-2 раза дольше другой
жидкая смазка стоила мне примерно 20тыс (или 30 - уже не помню) за примерно 50мл
аэрозоль 40 тыс за 400мл баллон
так что по цене они сопоставимы (учитывая перерасход при разбрызгивании), но аэрозолька гораздо гуще после высыхания - лучше защищает и заметно дольше ходит
возражения-советы приветствуются
Цитата сообщения от atrides отправленного 13 Мар, 2009 в 23:59
думаю что вот эта статья поможет многим разобратся со смазками
http://www.sap.net.ru/about/vacancy/chain
Статья - агонь маркетинга!
Не использовать при очистке цепи растворители, керосин, уайт-спирит, бензин, иногда можно услышать рекомендации мыть цепь мыльной водой или неабразивными бытовыми моющими средствами (типа Фейри). Все эти варианты просто убивают цепи.
Может это и актуально для мотоциклетных цепей, которые с о-рингами с заложенной там смазкой на весь срок службы, но для велоцепей это бред. Нельзя использовать бензин, и тут же свой спрей толкают, который по сути растворитель с отдушкой, ага. То-то я смотрю что мои две цепи уже 8к км откатали без признаков особого износа, наверно убиваются просто..
НАРОД: слышал, что ketter spray сняли с производства... А моя потиху паодходит к концу...Альтернативу этой смазке какую найти?
Цитата сообщения от alexan bobom отправленного 19 Май, 2009 в 14:24
Дроздег очень хвалит продукт от Finish Line
по-моему, вот такой
Цитата сообщения от kzza отправленного 3 Май, 2009 в 11:29
Литол во втулках не понравился. Во - первых какой-то он не густой и шарики на него не липнут.. собирать приходится. Во-вторых через пару км превращается в какую-то маслянную водичку. Не думаю что в таком состоянии он будет долго работать.
А вот смазка которой были смазаны втулки при покупки вела в магазине удивила. В заднем колесе со стороны кассеты выглядела так себе.. а вот с другой стороны - как будто ее только что туда заложили! и это после 2500км (3/4года эксплуатации)! Вроде розовенькая такая смазка.. Надо наверно послать солидолы и литолы куда подальше.. и искать что-нибудь более современное
не знаю какой литол ты пробовал, но я купил в ближайшем автомагазине немецкий, за 12 тыс.бел.руб... причем долго пытал продавца что будет лучше для ходовой части, солидол за 17тыс. российского пр-ва или литол немецкий за 12тыс... купил второе... шарики липнут и сам липнешь... он бледно-желтого цвета, густой... отходил почти 180км и единственное что могу сказать - немного потемнел... состояние осталось тем же...
по-моему, вот такой
баночка удобная, хватает на... по сухому проехал 100-150 гдето (магнита нема, потому точно не знаю)
потом поехал после дождя кататься, тут ее уже не хватило, 10 км по лесу и потом уже чувствовалось что еду без смазки:(
надо чаще смазывать)
еще есть финишь лайн такая http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=317 хз в чем разница, на разную погоду не вижу смысла смазку покупать, т.к. смазываю когда меняю цепи по кругу
А эт с какого перепугу её сняли с производства? Альтернатива - racing chain lube, тока она чуть похуже и за ту же цену получаешь балон почти вдвое меньшего обьёма. Но счас и такой найди попробуй. Альтернативы пока не вижу, я в тупике. У меня тоже кеттенспрей заканчивается >:[ А покупать эти дорогущие смазки, которые всё равно вымываются, как-то неохота.
Раньше bikeshop.by продавал ликви моли, а теперь не продаёт смазок вообще, только мотоциклы, скутера и квадроциклы.
100% кризис у вас в Минске. Вчера видел Рэйсинг кеттен спрей от ЛМ - 30 тыщ. Балон большой, нормальный.
по-моему, вот такой
Мне она не понравилась - дождем вымывается как обычная веретенка.
Ты пробовал обе? Говорят, что она наоборот лучше!
Кстати, покупал недавно LM Racing Chain Lube на Некрасова-73, третий этаж, западный угол, киоск Liqui Moly. ЕМНИП, за 25 тыщ.
Когда зашел к ним в шлеме, продавец сам за нужной баночкой потянулся |-))
где???
А чем хуже?
кеттенспрей не пробовал
у чейн любе 2 недостатка: по сухому хватает лишь до 100, мах 150 км, и все же собирает она грязь хоть и умеренно, но поболее, чем лошарские неводостойкие смазки.
Цитата сообщения от alexan bobom отправленного 23 Май, 2009 в 00:02
где???
В Гомеле на рынке :)
где???
сегодня был на некрасова, в киоске LM есть и kettenspray 400мл по 36тыр, и chain lube 200мл по 26 тыр.
p.s. а слухи по поводу снятия с производства... LM дизайн банок меняет, цвета другие, может в этом был слух...
