Цитата сообщения от alexm7788 отправленного 26 Авг, 2008 в 14:46
Смазка разведенная в бензине, проникает во все щели, после - бензин высыхает , а смазка остается. Водой не смывается.
Смазка не портится от бензина? Я думал, бензин - это растворитель, и смазка наворачивается при контакте с растворителем. А зачем держать так долго цепь в бензине? Достаточно просто как следует взболтать. Хотя кому как удобнее.
от лукавого. самопальное подобие покупной двухкомпонетки.
Смазка - проверял (перед тем как применять), не портиться.
Пропорции шрус\графитка 1:1, к тому что получилось - 5 частей бензина. Ревитализант - в готовую смазку. Проехал 230 км - нормально, крутиться легко и бесшумно. 2 раза попал под дождь - смазку не вымыло. Хотелось бы погуще, надо будет пушсала попробовать добавить.
По-поводу промывки - пробовал и 1 час в бензине и 2 - хрустит и все! После 2-х суток - уже нормально.
Провел подобный эксперимент т.к. не нашел специализированную смазку для цепей.
бензин Галоша не смыл двухкомпонентку. грязь вымыл.
хорошо это или плохо - я не знаю.
С точки зрения устойчивости смазки - хорошо, для полной промывки цепи - плохо. Диалектика. Как у Маркса с Энгельсом. ;D
посмотрел на рынке пушечное сало. нашел у одного (!) продавца. но банка здоровущая - 3кг. стоит фигню 15 тыров. но куда мне стока :(
можем на двоих взять!
В гомеле? А тебе оно зачем?
А мот кто знает чем цепи смазывает завад производитель?
На новой цепи смазка держится уже 250 км и + парочка дождей и песочек.
Я подозреваю, что это консервант антикор типа пушечного сала, что выше написано...
Эту смазку стараются вымывать сразу после покупки. Не знаю, насколько это правильно.
Никада не вымывал, а вообще на стоковой работает чуть громче (в частности ролики), чем на спрее
А я в чистке машинкой разочаровался. Моет она так себе. Цепь после нее все равно чуть хрустит. Не хватает хорошей встряски для того чтобы весь абразив из звеньев вымыть. Быстро не крутанешь - брызги летят, а больше чем 2-3 раза бензин менять (я "галошей" мою) смысла нет - старая смазка уже растворилась и вымылась, а песочек как был внутри так и остался.
Сделал так : купил полиэтиленовый контейнер для продуктов типа "бутербродница", высотой 4-5 см с крышкой, по форме напоминающий банку шпрот и маленькую щетку-утюжок. Снятая цепь (стоит разъемное звено) в сложенном виде аккурат укладывается на дно контейнера. Заливается "галошей", активно метусится щеткой. 2-3 смены бензина, и - вуаля - такой чистой и тихой свою цепь я еще не видел.
Важные для меня моменты : чистота (у меня в квартире нет балкона + живет собака, т.е. по-настоящему вонять бензином дома крайне нерекомендуется) - можно выйти хоть на лестницу хоть во двор и там все сделать, капель бензина ни на полу ни на велике нет; простота уборки - после чистки нужно помыть только контейнер и щетку, что проще чем каждый раз разбирать машинку; и самое главное - несравненно лучший результат. Время на чистку идет тоже самое что и на машинку, если не меньше.
Если не хочеш бензином вонять - способ для тебя.
Снимаеш цепь, опускаеш в бутылку (я от ледяного чая использую тк горло широкое, вынимать легко), заливаеш пару милилитров бензина ~ 10 -20, трясеш, ждеш минут пять, трясеш, выливаеш, сыпеш полчайной ложки стирального порошка, заливаеш водой ~ 50', трясеш, ОСТОРОЖНО ОТКРЫВАЕШ, выливаеш, повторяеш при необходимости последнее действие, споласкиваеш теплой водой, сушиш феном/сковородкой/итд,
Радуешся.
Испытывал лично раза 3, результат отличный.
А какой смысл порошка после бензина? Песок он всё равно не вымоет, только проблемы с просушкой появятся, а бензин сам за минуту высыхает. Я обычно сухую, помытую цепь трясу и сгибаю всячески, чтоб остатки песка выбить.
Кстати, а насколько сильно эта галоша воняет? И как долго запах держится?
Галоша по сравнению с другими растворителями вообще почти не воняет. Запах держится мало. Реально на балконе смачивал перчатку, вытирал раму, перчатку просто положил и поехал катать. Запах выветрился моментально. Керосиновая перчатка воняла бы неделю и вообще почто постоянно бы воняла, пока не выкинешь, а смоченная в галоше даже потом не пахнет, юзать можно дальше.
