Неожиданно кончилась смазка Коннекс, что брал у Веломана. Пришлось срочно купить Ликви-Молли-Рэйсинг-кнттенспрей-вайсс-чейн-лубе-вайт (кажется так, черный баллончик400 мл за 39 тыр). Руки с 5-го раза мылом отмыл. Проехал 60 км, попал под легкий дождик, цепь немного насобтрала камушков, но - тишина...
Посмотоим, что к концу недели будет
рохлофф от фута...
25 км под ДОЖДЕМ по городу, то бишь поливало потоками.
сразу затем 160 км с рэйманом, грязи было немного, но она была.
и не скрипит, не шумит, только шелестит сильнее смазанного, потому как смазка всё-таки не волшебная. да, это на почти новой цепи (600 км пробег).
Fut, я уже заготовил баночки - вези еще :)
Цитата сообщения от pashevich отправленного 21 Сен, 2010 в 00:21
рохлофф от фута...
А я уже целый сезон использую squirt: Обзор на bikeradar: 8\[/quote." class="bs-t-c-b">http://www.bikeradar.com/gear/category/tools/cycling-tools/product/squirt-lube-32098\[/quote. Смазывал всего три раза причём ни мыть ни чистить цепь теперь не приходится-просто смахнул грязь и наложил ещё один слой смазки. При этом ни руки ни одежда ни пачкаются, а цепь всегда сухая и смазная. Велокоманда "Астана" использует теперь ТОЛЬКО эту смазку!!!!!! Мне нравится!!
Купил Castrol Chain Spray O-R, смазал. Сел на велик, доехал с юго-запада до уручья, порвалась цепь ;D
разумеется по другой причине, так что пока толком не протестил)
пользуюсь смазками wuerth HHS DRYLUBE, ну и ентой HHS FLUID не для рекламы конечно....если интересует че по ним спрашивайте.
Очень глупый вопрос: куда сливать растворитель после промывки цепи? Много ли его уходит? Можно ли применять многократно?
  1. В другую бутылку до следующего раза. 2) Отходов практически нет. 3) Нужно.
Вы ещё обсуждаете такие проблемы?
Как начал пользоваться squirt-забыл что такое смазка и промывка цепи, смахнул песок и грязь когда они высохли и добавил , если нужно, состав-всё!!
ПЕРЕХОДИТЕ В НОВЫЙ ВЕК!!!
Я на кеттер спрее так же проездил)) ПРавда даже грязь не смахивал, при характерном звуке и визуально блестящих роликах наверх в ролики пыщ-пыщ... и так 900 км отъездил, снял цепь, визуально почти как новая, померял, ни на мм не растянулась (прошла всего уже 1500 км) Цепь 971
Купите Герболайф! Он вас омолодит и вылечит от всех болезней!
Идеальной смазки не бывает.
Масло от швейной машинки - дешево, сердито, по сухому 80-100 км, водой вымывается, липнет грязь.
Ликви Молли в баллончике - умеренно по цене, быстро сохнет, не тянет грязь, по сухому до 150 км, водой вымывается. Двухкомпанетка, т.е. сс собой в маленькой баночке не возьмешь.
Рохлофф Оил - держится что дурной, водой вымывается плохо, густое - удобно наносить из масленки, тянет грязь. Держится неприлично долго. Можно возить с собой в маленькой масленке.
Я последним из перечисленного пользуюсь. Вся цепь в песке, тем более, что широковата. Не исключена и передозировка. Имеет смысл мыть цепь и укладывать свежую смазку после 150-200 км? Или есть иные варианты?
Имеет смысл лить правильную дозу, и протирать цепь насухо. Ездил по песку - песка на цепи нет.
Цепь перед смазкой не мою, протираю просто тряпочкой.
У Рохлоффа есть одно странное свойство: даже когда по ощущению в цепи смазки совсем уже мало, то есть работает с суховатым звуком - она хоть тресни - не скрипит. Я уже один раз довел ее до 270 км пробега с дождями и т.п. - и всё равно не скрипела.
Да я протираю... наверное, все равно слишком много остается... или так и должно быть, не знаю...
перед тем, как протирать - надо минут 5-7, извините, погонять цепь по звездам. я обычно потом еще минутак 10-20 жду, а уж потом протираю. обычно уже после прогонки масла на роликах немного.
