Пользуюсь литиевой смазкой в баллоне, такой как тут: http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=67... Мне вполне нравится, проникающая способность выше всяких похвал (в момент нанесения происходит очень бурная реакция "холодного кипения";), через пару минут смазка густеет и излишки легко удаляются тряпкой... Советую попробовать... ,-)
ну и здесь уж тогда отпишусь..
Цепь протираю тряпочкой
и смазываю по "классике" шприцом с иглой.
Масло пользую трансмиссионное Mobil Mobilube GX.
На нем пожалуй и остановлюсь пока литр не кончится :) , а вообще хорошее масло, достаточно вязкое, бегает долго(в 2-3 раза дольше подсолнечного), процесс смазки не усложняет.
(но подсолнечное пахнет кнешна вкуснее)
Конечно, мой пост оффтопик, но
к тому что я начал смазывать цепь машинным маслом, я добавил поддержку давления в колесах на нужном уровне: заметил что мой товарищ стал меня больше обгонять на Трек 7300 (у меня Аваланч 3.0), проверил давление — а у меня 1, 8 бар вместо 3, 5! Сразу же заехал на заправку Юнайтд Компани, что возле Минск-арена, и поправил ситуацию компрессором!
Теперь я опять крут!)))
Цитата сообщения от отправленного 11 Апр, 2004 в 12:13
Подскажите, как и чем смазывать цепь в байке?
Советовали простым машинным маслом, но может есть что-нить специальное?
И просветите, чем и где (и нужно ли вообще) смазывать остальные детальки байка?
Хотелось узнать об этом с учетом минской специфики (как я понял, нормальных веломагазинов у нас раз-два и обчелся :-/).
Появилось совершенно уникальное средство-позволяющее цепи выглядеть в первозданном виде, при этом можно брать цепь руками и не испачкаться. Аналогов в Беларусии, думаю и в России пока нет. Так-же можно капнуть этого средства во все трущиеся детали и подшипники.
Средство называется: "SQUIRT" (www.squirtube.eu).
Новое поколение смазывающей эмульсии для велосипедной цепи. Сухой воск длительного действия, биораспадающийся и экологически чиcтый, без компонентов вредных или опасных для природы. Подходит как к горному, так и спортивному велосипеду. Это написано в рекламе.
Теперь от себя (я уже пользуюсь):
Сперва я несколько часов с помощью горячей воды и порошка и средства для снятия жира отмывал все детали переключателей, звёздочки и цепь от масла которым это было смазано. Уф! Отмыл, вроде... затем на цепь и все трущиеся и поворачивающиеся поверхности нанёс SQUIRT. Заметил, что это средство позатекало во все щёлочки и когда высохло образовалась поверхность как будто обернули цепь целофаном. Теперь можно браться за неё и не испачкать рук-а работать всё стало немного лучше и легче-передачки переключаются!!! короче разницу ощутил. А при езде по грязи -её просто отталкивает, соответственно как и воду, и в подшипники больше не забивается грязь и пыль и скользят они лучше сем в масле.
Этот SQUIRT привёз мне приятель из Бельгии, (он хочет начать поставки в Беларусь). А пока его можно преобрести только у меня 5евро 120мл (этого хватит на год а то и больше, т.к. оно лучше защищает чем масло (хотя по моему масло вообще не защищает, только собирает грязь и пыль, которые действуют как образив).
РЕШАТЬ ТЕБЕ. Надеюсь-помог советом.
МУЖИКИ-ЛЮБОЕ МАСЛО-ЭТО УЖЕ ПРОШЛЫЙ ВЕК!!!!!!
"SQUIRT" (www.squirtube.eu)!!!!!!!!!!!
"SQUIRT"
состав напиши
"SQUIRT"
состав напиши
Как я напишу состав-это на заводе изготавливается в Бельгии-ещё нет сертификата на Беларусь... Прочитай внимательно всё, что я написал.
Цитата сообщения от superblade отправленного 15 Июл, 2010 в 11:16
с банки состав напиши
Там даже на русском ни одного слова-сплошной французский, хотя посмотрю-завтра напишу-дома всё, а я на работе-сфотографироваю-попробую вставить фотку(хотя один раз вставить фото не получилось как-то)
Знаю только что это на основе воска....
Если охота смазывать цепь парафином, так для этого есть "пушечное сало"
крайне дешевое, расплавил (<100 Цельсия) и вперед.
Как еще Валери-Т советовал.
Есть подозрение, что нифига не смазывает, но это прошлого века вопрос, важно начать поставки :)
А если цепь вообще не смазывать, то она и рук не вымажет, и передачи переключает, там же ролики есть! Само главное периодически мыть с мылом и сушить фирменным феном BOSCH.
А если экологичность и биоразлагаемость важна, то Подсолнечное (TM).
Хотел как лучше! Поделиться с коллегами! :( Думаю скоро и эта технология сюда придёт тогда перестанут все смеяться.
Состава нет-только инструкция как наносить (думаю-это секрет производителя).
Отмыл вчера ещё велик супруги-КЛАСС!!! Всё смотрится как из магазина.
Состава нет-только инструкция как наносить.
Ясно. Очередной гербалайф)
