Ну нравится придумывать велосипед в 100-й раз, придумывайте.
Нравится прокачивать пальцы, прокачивайте.
P.S. четвертый сезон так смазываю цепи - экономно, удобно, чисто.
вообщем мой способ слехка отличается
я сначала надуваю смазку из балона в специально заведенную баночку
немного жду
большая часть пузириков при этом выходит
набираю в шприц
одеваю иголку и вперед
а кто вообще это придумал?.
придумали байкеры которые вместо прокачки пальцев качают голову
и которым не нравится толстый слой смазки с грязью на цепи
немного жду
набираю в шприц
Не снимая иглу и колпачок, достаю поршень из шприца, затем из баллона через сантиметровой длины трубочку "надуваю" в шприц нужный объем, через пару секунд (пена рассасывается) снимаю колпачок и - вперед.
еще раз убеждаюсь, что я "кривалапая абизяна" (с) :D
пуляю из баллона Connex, до этого пулял из ЖидкойМолли: ничего никуда не летит, попадает куда надо, щеки цепи сухие, как ... фригидной женщины, все остальное тоже
Занимался сегодня мойкой/смазкой цепей. В одной бутылке полоскал в "Галоше" сразу 2 цепи - Шиману 53 и Срам 991. Теперь вот думаю о ужасающих последствиях сего кровосмесительного акта - не оСрамиться ли Шимана? Не оШиманиться ли Срам? |-))
Потом побрызгал Коннексом на каждый пин, а после полил им же от души по всей длине. От души же и протер. Шиману - на байк, Срам -в коробку. Кручу педали - тишина :)
у меня Connex очень быстро кончился, сейчас остатки выдавливаю из него. Сначало брызгал на каждый пин, патом прочел в нем в инструкции что нужно распылять на расстоянии 15 см, получается экономней, разницы особо не вижу)
я вот пред ведущие страницы не читал о тефлоне и теперь жалею деньги на ветер, купил то что предложили в драгдилере епс т.е драгонбайке, после чистки и нанесения этой смазки появились счелчки в звездах при кручении педалей :-/
Значит плохо промылся и разжижил ту бяку, что была на цепи. А она в свою очередь попала внутрь звеньев. У мну такой хруст был, когда я машинным маслом смазал - песок попал вовнутрь. Думал поначалу, что каретка сдохла.
ну не знаю, я машинкой бербери в вайтспирете в 2 слива
Смазка тут ни при чём. Прочитай последних страниц 5, а лучше 15, там всё написано.
Хм... много тут прочитал всякого интересного и не очень.. :)
А я вот смазываю простым маслом, походу машинным (которое нашел на балкое, тем и пользуюсь). Оно у меня в пластиковой банке с длинным тонким носом. Просто капаю понемного на каждое колесико цепи и потом на каждой звезде хорошенько прокручиваю. И все отлично, никаких проблем.
А тут и разные смазки, и шприцы и спреи и о чем только не разговаривают в этой теме. Хотя шприц еще понятно. Но у меня уже в емкости с маслом подходящий носик :)
Но всеже вопрос от нуба (тоесть меня:)) будет: А этим же маслом подойдет смазывать втулки/каретку/педали? Или может там солидолом каким лучше, а тож масло вроде как жидкое, вдруг вытечет? Хотя с цепи вроде не стекает. (не смейтесь если что, я же предупредил, что я нуб :))
попробовал смазывать шприцом с вынутым поршнем
все хорошо получается
раньше както напрягался что смазка будет или сама вытекать через иглу или наоборот без поршня ее не выдавиш
на практике сама через иглу почти не вытекает
а если заткнуть шприц пальцем то газ выделяющийся из смазки создает избыточное давление и смазку выгоняет из шприца
так чуть проще чем возицца с баночкой
за баночкой остается только одна фича
если надо скоро выезжать а цепь не смазана
то в баночке можно смешать свежую смазку с остатками загустевшей от прошлого раза
смазать
и тогда надо будет меньше ждать пока она загустеет в цепи
все познается в сравнении
многие когдато мазали цепь машинным маслом
счас мажут специальными смазками
угу
вытечет
подшипники надо мазать густой смазкой
Поздравляю, Василий! Не прошло и 60 страниц темы. |-))
А ведь Бобр про это рассказывал давно-давно... В подробностях, и чуть ли не с картинками. ;D
ну тормоз я пожизни :)
не лечицца
зы емнип бобра на эту смазку я подсадил
дал попробовать и он привык ;D
Купил сегодня Liqui-Moly Racing Kettenspray-Weiss на Некрасова. Цена неприятно удивила : аж 44 тысячи за 400мл. Может меня продавец немного обманул, хз :-/
Цепь не шумит, грязь особо не липнет. Посмотрим что будет дальше.
