Регулировка DMD переклюка
Впал в ступор. Ищу помощи в предположениях.
вопрос следующий. установлен direct mount derailleur shimano m661 slx.
РАМКА СТОИТ С ПЕРЕКОСОМ относительно звезд системы и цепи! :o
каким образом она может регулироваться??
прежде чем что-то говорить, напоминаю, что крепление не хомутом к трубе, а болтами к трубе напрямую
этот же переклюк стоял ровно на этой же раме. чудеса...
тросик переключателя расплелся и растянулся. так простоял может месяц какой. как вариант, может цепью рамку со временем в статике погнуло или механизм самого переклюка перекосило.
реально ж настроек никаких нету..
.. склоняюсь, что погнуло.. купил, называется, перед сезоном самые дешевые тросы и рубашки на Риге..
шатун не перекошен. задний переклюк ХТ, передний SLX DMD.
Раньше точно на большой звезде рамка не цепляла шатун
уважаемые подскажите, хочу поменять задний переключатель sram sx5 на sram x7, но незнаю какой нужен: long, medium или short cage?
фото ниже, в моём 9 ск
вот ещё
Нужно знать какие звезды спереди, на системе.
Если не ошибаюсь, на фото переключатель с короткой лапкой
написано: 36/50-110 36Т две звезды
расстояние между центрами роликов ровно 3 дюйма
из интернетов
Длина лапки переключателя влияет на его емкость(способность натягивать цепь при различных раскладках зубов кассеты/системы).
Необходимая емкость исчисляется в зубьях, можно высчитать по формуле: (количество_зубов_большой_звезды_системы - количество_зубов_малой_звезды_системы) + (количество_зубов_большой_звезды_кассеты - количество_зубов_малой_звезды_кассеты).
Например, посчитаем необходимую емкость для популярного ныне МТБ расклада: система 44-32-22 зуба, кассета 11-32 зуба.
(44-22)+(32-11)=22+21=43 зуба.
Данный расклад без проблем способна обслужить лишь перекидка с длинной лапкой, на иных вариантах могут быть проблемы с "перекошенными" комбинациями. В этом случае, перекидка не будет обеспечивать необходимое натяжение цепи(на маленьких звездах впереди и сзади). Данную проблему можно частично решить укорачиванием цепи(адекватным).
на переклюке вроде должна быть написана емкость
или не написано (не буду утверждать), но где-то читал про эти емкости
(50-36)+(32-11)=35, но что значит 35 зубьев?
Коль сейчас стоит со средней лапой, то и новый бери тоже.
Бери с длинной, если не будет, то со средней, и да, по-идее тебе нужна новая манетка (могу ошибаться на этот счет)
и Назови тему нормально!!!
35 это емкость
