есть парочка вопросов
- установил цепь Campagnolo Record Ultra Narrow на кассету Shimano на 10 звезд. появился шум - похожий на стрекотание. В чем может быть причина? переклюк работает четко даже в грязи.
- цепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд несовместимы?
Поставил новую цепь , через 200 км появился звук похожий на звук кассеты+легкая вибрация . ?пилит б.у кассету ?
А что это за такой звук интересный - "звук кассеты"? Она что. с Вами разговаривать начала? |-)_) //-(
Ну иногда разговаривает ;D а вообще звук трещотки
Пост скорее для новичков, да не скорее, а точно :|) В течении недели доставали щелчки при педалировании, изредка пропадали и возникали снова.По звуку похожие на удары камешков по раме.Грешил на педали, снял, вычистил, смазал и снова щелчки, пережал и смазал прижимные болты шатунов.В общем думаю каретка со всеми вытекающими.Короче на ночь снял седло, вычистил грёбаный подседельный хомут от песка и грязи, смазал. Утром по дороге на работу и позже обратно ни одного щелчка.Всего то чистый хомут и всё :|)
Обычно на рулевую грешат, разбирают. Все крепёжные болты (резьбу) тоже смажьте, со временем у многих появляется такой треск/непонятные щелчки.
Учту, но в моём случае звук из райна каретки, изредка казалось что в ноги отдавало)В прошлом году стучало из-за новых не смазанных по резьбе педалей.Там хоть примерно знал где искать, а тут хомут млин.
Стучало(не громко..даже тихо, но напрягало)при каждом обороте педалей..всё затягивал-каретка.педали..оказалось вот
После замены подшипников BB30, стало жутко щелкать (именно щелкать, не хрустеть) в районе каретки/шатунов. Посему, посоветуйте проверенного человека с прямыми руками, опционально с опытом замены-установки шатунов Hollowgram SL.
Подскажите пожалуйста. При кручении педали назад, появляется два стука за оборот. Ощущение что в районе кассеты. Что это может быть?
Снял видео.
Снял видео.
Ну так надо снять колесо и проверить, оттуда ли хруст. Скорее всего дело в подшипниках барабана.
Дикий хруст при надавлении на правую педаль, ссылаюсь на каретку, но только с правой староны. Поставил подшипник другой, вроди тоже-самое. В чем может быть проблема? Подшипники обслужил, люфтов ничего такого нету, каретке 100км
Правая педаль. Смазать и загерметизировать резьбу.
Либо подседел. Если при педалировании стоя не проходит - таки педаль.
Первым пунктом затянуть задний эксцентрик, потом уже всё остальное проверять :)
на gt zaskare похрустывал стоковый задний эксцентрик, причем когда нажимал педаль с какой-то одной стороны. сча на кубе похрустывает при педалировании эксцентрик зажима подседела. еще у товарища был хруст от не совсем зажатой педали в шатун
А еще может паук шуметь, смазать и подтянуть болты.
