короче поджал шатуны (шестигранником), пропырскал WD все, открутил-закрутил педали, потрескивание не ушло((( что делать еще?? трещит именно когда давишь всем весом на педаль, пару раз стрикнет и перестает, потом с другой стороны так же, и так по очереди((
У меня варианта было 3:
Вычеркивайте :) а если велу неделя, то вам скоро на первое/обязательно/не очень нужное ТО. Там и расскажите что да как
По поводу рокхоппера. Сам с таким звуком мучался. Уже грешил на раму. В итоге виновным оказался петух. Попробуй снять, почистить - помазать. Но мне так и не помогло. В итоге решилось заменой петуха с моего хардрока. Теперь тишина. Ну ещё не лишним будет бонки поджать, а то уже ыли случаи. Удачи, отпишись что там да и как.
друг, спасибо за совет, но)) я новичок в великах, че за петухи и бонки??
ничего не помогает,- ставил другие педали, поджимал шатуны, чистил задний дропаут....что еще сделать?? вроде же не ашанбайк, чтоб закрыть на это глаза и ездить! Так по езде никаких нареканий, именно когда всем весом давлю трещит! народ, подскажите буду очень признателен!
 да не в петухе там дело, даю другу проехать, он на 20 кг легче, у него немного похрустывает при надавлении, что-то в районе шатунов!((
Писали же: поджать каретку.
заметил особенность, ослабляю задний дропаут и давлю стоя на педаль-скрипов нет, поэтому думаю, что при давлении на педали, идет нагрузка на раму, и в месте дропаута идет контакт металла и от туда характерный треск....вопрос, как правильно зажать заднее колесо, чтоб исключить малейший люфт???
спицы иногда могут щёлкать.)
Помогите найти подшипник 6800RS ISK (1-2 шт.) или аналог. Может кто-то готов продать или знает где купить в Минске. Контакты, ссылка, название аналога - буду весьма признателен!
дайте размеры со схемой в личку
Последние полгода волновал негромкий хруст в районе каретки. Хруст появлялся при педалировании и чем сильнее давишь - тем звук был более хрустящий. Люфта в каретке не было. Если крутить на холостую стоя на педалях (когда вел идёт накатом) - тишина.
Причина: ослабились бонки - болт-гайка крепления 2-й, 3-й звезды к системе.
Может кому будет полезно :)
здравствуйте, надеюсь пишу сюда. гоняю на контактах shimano m505 к данному моменту пробег на них близится к 1000км стал появляться назойливый скрип\треск кому как удобнее. по ощущениям и вибрациям идет от связки шип\рамки педали, типа не плотно прижимается шип к педали, но подкруткой пружины не проходит. Прогуглил веломанию и ничего однозначного не нашел, может кто подскажет как бороться. Судя по всему с ней сталкиваются большинство тех кто на контактах и самый разумный способ забить, но меня раздражает этот звук. Кто как с этим борется?
бывает подошва скрипит об педаль. надо подрезать ее край вокруг шипа
если внутри хрустит, то перебрать педаль
выясняй где именно проблема, в шипе там как бы ломаться нечему :)
сама педаль в порядке, не люфтит и крутится легко. по ощущениям исходит из связки шип\рамка педали. Когда сильнее начинаю давить на нее тогда прроходит, а когда усилие размазываешь по кругу появляется скрип\хруст
выясняй где именно проблема, в шипе там как бы ломаться нечему :)сама педаль в порядке, не люфтит и крутится легко. по ощущениям исходит из связки шип\рамка педали. Когда сильнее начинаю давить на нее тогда прроходит, а когда усилие размазываешь по кругу появляется скрип\хруст
сегодня решил проблему. Просто поменял левый и правый шип местами и хруст исчез ;D ;D
Тоже стало потрескивать в районе каретки . Причём при не сильной нагрузке. Когда всем весом давишь , то вроде и не трещало . Скинул цепь , крутнул , каретка бесшумно, идеально .Нажимаю на шатуны , как бы изгибая раму, потрескивает . Уже испугался, думал трещина . Снял каретку, кстати была очень легко зажата . Она идеальна. Протер резьбу в раме на каретке, смазал немного , поставил на место , хорошо зажал . Всё ОК. Ни каких ТРЕСКОВ.
