Цитата сообщения от korvinov отправленного 24 Июл, 2014 в 17:33
Есть педали М520 - в эксплуатации 1.5 года в достаточно жестких условиях и шатуны деор под окталинк. При педалировании ужасный скрип, перебрал педали, забил туда литола побольше, все равно скрипит точно также. В системе под квадрат лечилось сильным притягиванием шатунов к каретке, тут не помогает, значит, видимо, все таки педали. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Педали на помойку?
а если смазать посадочные шатунов и каретки - скрипит?
О чудо! Смазал посадочные шлицы, перед этим вычистил с растворителем, и все - перестало скрипеть. Спасибо огромное за дельный совет. Педальки, оказывается, в огне ;D
Привет всем! Подскажите: появилась беда такая: на скорости, когда перестаешь крутить педали, цепь периодически петлей бьет по перу рамы.
Такое чувство, кассета не сразу останавливается. Перед этим менял цепь, ролики. Хотя сразу после замены такого не было. Появилось - и все больше и больше... В чем проблема? Если думать, что проблема вызвана заменой - может, неправильно длину цепи выбрал? Или с задней втулкой проблемы?
На двух самых малых звездах задней касеты слышно щелкание. Что это может быть?
Всем привет! :)
Проблема:
 При педалировании с достаточно большим усилием, появляется щелчок в районе то ли педалей (шатун), то ли передней втулки колеса. Шатун при этом находится в абсолютно любом положении.
Снимал переднее колесо пару раз. Чистил цепь, смазывал её, передние звезды попшикал и кассету.
Может ли этот щелчок давать пружинка в оси колеса (она вроде выполняем роль шайбы, такая конусообразная)?
Или же не затянуто колесо до конца?
Как выявить место щелчка? (шатун, переднее колесо или ещё что).
 При педалировании стоя щелчок остаётся - не подседел.
Велик новый, подобное появилось, когда 180 км проехал.
 Не думаю, что заводская смазка уже выработалась :(
Нужна помощь в этом деле, в общем ???
upd 09.09
Оказалось, что каретка посыпалась. Поставили шимано - всё ок. Велосипед - Kross Hexagon x9 2014. Проблема именно у этой модели с каретками, даже 2-мя годами ранее выпуска.
народу, у меня шарнир скрепит на двухподвесе.я попырскал силиконовой смазкой но толку нету, что делать?велосипед Маккензи Хилл 400
Разбирать, разбираться, учиться разбираться.
а как достать шарнир, на двухподвесе маккензи хил 400?
Добрый день.
 У меня такая беда, при езде слышны щелчки в районе педалей. Причем мне кажется что они чаще происходят когда я НЕ кручу педали, а когда проезжаю по небольшим горочкам или ямкам. Щелчек происходит когда (мне кажется) усиливается или уменьшается давление на педали, либо на что то рядом.
Может кто сталкивался?
Та же фигня, но с той разницей, что я успел поменять шатуны и каретку, смазать педали внутри. Может сам шип заскрипел, хз, но скрип адский. Как пружины у старого матраса.
В велосипедной раме проверьте не изношена или не засорена ли резьба.
У вас разные "фигни".
Одному зажать каретку, второму выкинуть пластмассовую защиту за кассетой (а вдруг стоит), ну или если рама китайкарбон, то плеснуть мл 30-40 моторки в подседельную трубу (не шутка). Ну а ваще смотреть надо. )
А если ничего из перечисленного не даст результата, попробуйте покрасить ЗЕЛЕНОЙ КРАСКОЙ.
При езде накатом раздается периодический глухой щелчок (типа как ногтем по столу) в районе переднего колеса. Особенно если стоять на педалях и навалиться весом на руль. Частота зависит от скорости и не зависит от типа покрытия дороги. Смотрел покрышки - камешков и прочих железяк не обнаружил, спицы натянуты нормально. Может кто подскажет, что еще проверить???
Был куплен дитенку вел author cosmic 20", новый. При переходе от качения к педалированию, т.е. в момент передачи крутящего момента на трещетку, слышен конкретный такой удар-щелчок металла по металлу. Настолько явный, что слышно его метров с 10. Звук из района трещетки. Понятно, что звук удара есть у всех велов, но если на нормальном веле нужно сознательно лупануть по педалям, чтобы что-то подобное услышать (и то не факт), то у ребенка вел стучит постоянно, что просто бесит.
В магазине, где был куплен вел, сказали, что так и должно быть, втулка дешевая, вот и удары четкие (стоит на веле нейкая QUANDO 32 holes с задним переклюком SHIMANO TY21 и трещеткой SHIMANO MF-TZ2014-28). Я так понимаю, нужно ставить заднюю втулку подороже? Если да, то какую конкретно (тыщ. до 300-400 максимум) посоветуете? Или есть другие рецепты? Заранее спасибо.
появилась "оригинальная" проблема, на гибриде (gt) щелчки в каретке при педалировании.
щелчки при каждом обороте в определенном положении, даже при небольшом усилии ногами (но когда руками кручу, их нет).
снял цепь со звезд, в самой каретке не слышно никаких посторонних шумов, но есть небольшой люфт при нажатии на педали туда-сюда (ну вы поняли, как я педали двигал), т.е. сама каретка "болтается" в стакане, но сдвиг практически не видимый, 0.5-0.8 мм.
тем не менее, может ли это быть причиной щелчков (достаточно громких при подъеме в горку), поможет ли простое подкручивание ее специальным ключом, дабы не болталась? есессно, сопровождая это чисткой шатунов, вд40 и прочими сопутствующими действиями. или такой мизерный люфт подкручиванием не исправишь?
