Q: Система Deore FC-M590, 1.5-2к км, появляется скрип после непродолжительной езды при нажатии в районе прохождения 45 градусной отметки. Скрип исчезает при сильном нажатии.
Т.е. при выезде из дома - все ок. 2-3 км и появляется скрип. Приезжал в драгон, мастера опустили шатун в нижнее положение и надавили - все ок, потрогали педальки(контакты) сказали мол там люфт. Ну я то знаю что это не они :) Грустный уехал, дождался появления скрипа, остановился выставил шатун параллельно земле - надавил, скрип есть. Педали отбросили.
Вернулся в драгон - продемонстрировал, подтянули все мне, уехал - скрип есть.
Вчера чистил цепь, заодно разобрал систему, почистил стыки, собрал. Скрип усилился.
Приехал, разобрал систему, обильно смазал место крепления шатуна с осью жидкой смазкой. Тьфу-тьфу, около 20 км вчера было без скрипа.
A: Смазать посадочное место шатуна и боковую поверхность.
Промы промыть и смазать заново...
A: Смазать посадочное место шатуна и боковую поверхность.Промы промыть и смазать заново...
Это точно? как их достать? может где статья есть
Подскажите что смотреть.
Посторонний звук в районе втулки заднего колеса (хурст). Это не работа цепи и кассеты, т.к. отрабатывает все отлично, а хруст проявляется даже когда руками крутишь колесо.
Что надо разобрать? Снять кассету посмотреть трещетку или дальше? Там чинится/смазывается или покупать новую?
спс
Суть проблемы:
 При передней средней звезде и маленькой задней, цепь начинает задевать большую переднюю звёздочку.
Люфта каретки нет. Люфта шатуна нет.
Грешить на раму GT avalache не знаю стоит ли, всё же она очень жесткая чтоб так деформироваться.
Какие идеи?
Суть проблемы:
Какие идеи?
не катать с таким перекосом
Суть проблемы:
Задевает именно звезду? Может все таки рамку переклюка?
Лучше бы фотку какую.
Цитата сообщения от zmiterx отправленного 19 Июл, 2014 в 10:03
Суть проблемы:
При передней средней звезде и маленькой задней, цепь начинает задевать большую переднюю звёздочку.Задевает именно звезду? Может все таки рамку переклюка?
Фото попозже. Но если бы терлось об рамку переклюка, я бы сразу заметил. А вот потертости на звезде большой видны.
Потертости от переключения на большую звезду.
Я просто не представляю как может цепь цеплять соседнюю звезду даже при самых кривых передачах.
может длина вала каретки меньше, чем нужно
Есть педали М520 - в эксплуатации 1.5 года в достаточно жестких условиях и шатуны деор под окталинк. При педалировании ужасный скрип, перебрал педали, забил туда литола побольше, все равно скрипит точно также. В системе под квадрат лечилось сильным притягиванием шатунов к каретке, тут не помогает, значит, видимо, все таки педали. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Педали на помойку?
а что если это.. каретка!)
а если смазать посадочные шатунов и каретки - скрипит?
я имел в виду саму каретку! подшипники в ней, они умеют умирать.
то есть надо смазывать посадочные шлицы, я так понимаю? Попробую, потом отпишусь помогло ли
У меня тоже были странные звуки при кручении педалей. Менял 3 каретки, 2 пары педалей, а звук всё оставался. В итоге это была разбитая резьба в шатуне под педаль. Она эти звуки и издавала.
