снял цепь со звезд, в самой каретке не слышно никаких посторонних шумов, но есть небольшой люфт при нажатии на педали туда-сюда (ну вы поняли, как я педали двигал), т.е. сама каретка "болтается" в стакане, но сдвиг практически не видимый, 0.5-0.8 мм.
тем не менее, может ли это быть причиной щелчков (достаточно громких при подъеме в горку), поможет ли простое подкручивание ее специальным ключом, дабы не болталась? есессно, сопровождая это чисткой шатунов, вд40 и прочими сопутствующими действиями. или такой мизерный люфт подкручиванием не исправишь?
Цитата сообщения от sonic_underground отправленного 29 Окт, 2014 в 00:59
- Зажать каретку сильнее.
- Проверить педали.
- Если люфта нет и все равно хрустит именно каретка, может помочь пару млл жидкого масла в ...... подсидельную трубу. //-( Не всегда, но помогает реально, хз что оно там смазывает, но факт есть факт.
- Поменять каретку.
- ВД40 почистить себе уши, ну можно жене глаза от макияжа и остатки оставить на автос, откручивать болты.
зажал каретку, люфт пропал, но треск остался. оказалось, проблема в самих педалях, причем помогла заправка их вд40 и жидкой смазкой ликви молли.
заодно появился повод сменить стоковые пластмассовые на что-нибудь понадежнее
Цитата сообщения от w1zard отправленного 23 Сен, 2014 в 17:20
Цитата сообщения от korvinov отправленного 24 Июл, 2014 в 17:33
Есть педали М520 - в эксплуатации 1.5 года в достаточно жестких условиях и шатуны деор под окталинк. При педалировании ужасный скрип, перебрал педали, забил туда литола побольше, все равно скрипит точно также. В системе под квадрат лечилось сильным притягиванием шатунов к каретке, тут не помогает, значит, видимо, все таки педали. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Педали на помойку?
Та же фигня, но с той разницей, что я успел поменять шатуны и каретку, смазать педали внутри. Может сам шип заскрипел, хз, но скрип адский. Как пружины у старого матраса.
У вас разные "фигни".
Одному зажать каретку, второму выкинуть пластмассовую защиту за кассетой (а вдруг стоит), ну или если рама китайкарбон, то плеснуть мл 30-40 моторки в подседельную трубу (не шутка). Ну а ваще смотреть надо. )
Как бы не так :)
Успел поменять велосипед в сборе, кроме педалей, а скрип остался, педали это.
Когда скрипел подседел, я его литолом слегка помазал снизу. Не скрипел, не крутился.
Кстати новая шляпа.
Поменял колесо, появился какой-то треск во время педалирования, как ролики шумят, но это НЕ РОЛИКИ.
Это не цепь\кассета. Петух тоже ровный.
На другом колесе такого не было. Втулка тоже не шумит.
Может попробовать кассету снять\поставить, мало ли песок какой попал, т.к. всё другое уже разбирал.
Одному зажать каретку, второму выкинуть пластмассовую защиту за кассетой (а вдруг стоит), ну или если рама китайкарбон, то плеснуть мл 30-40 моторки в подседельную трубу (не шутка). Ну а ваще смотреть надо. )Как бы не так :)
Когда скрипел подседел, я его литолом слегка помазал снизу. Не скрипел, не крутился.Кстати новая шляпа.
Когда я говорил про плеснуть масла в подседельную трубу, то смысл был смазать не подсидел, совсем. )))
Когда скрипел подседел, я его литолом слегка помазал снизу. Не скрипел, не крутился.Когда я говорил про плеснуть масла в подседельную трубу, то смысл был смазать не подсидел, совсем. )))
А чо, нынче так мажут каретку?
ололо
ЗЫ
У меня СЛХ, там шатун неразборный.
ололоЗЫ
А что, каретки вообще мажут?
Но от хрустов помогает, когда уже все проверено и затянуто.
А причем тут вообще шатун?
ололоЗЫ
У меня СЛХ, там шатун неразборный.А что, каретки вообще мажут?
Это я так цитирую лениво, это Дашкевичу было адресовано.
Вообще и педали воют. Надо что-то делать. Жэсточайше.
Да, скрипы, хрусты и щелчки при педалировании довольно часто озадачивают). И самое интересное, что проблема может быть в самых разнообразных узлах, но на слух бывает сложно опредилить в каком именно. Из того, что сразу приходит в голову:
Лопнул болт в системе, закусило в шатуне, снять нужно ппц, шестигранники гну, не откручивается. Кто сталкивался с проблемой, как решали?
высверлить, выбросить каретку.
Добрый день. подсобите кто советом, кто словом добрым!
Вел шоссейный bmc, система Sram red. тормоза dura-ace. переклюки срам ривал. Наблюдаются треск(щелчок) справа в раойне звезды-шатуна- педали, когда шатун в районе 12 часов .стоя на педалях- нет щелчков, педали менял - щелчки остались, туфли тоже... при вращении одной педали- тихо.
Подседельник протри...
Полседел протёртый
Забей звезду в шестигранник и выкручивай, если звезда хорошая скорее болт сломаешь.
