Имеем педали Shimano 540. Пробег не более 2к
После водных процедур и налипшего песка в левой педали стали "ощущаться" щелчки. Именно ощущаться, а не быть слышимыми.
Щелчек появляется в верхнем положении левой педали. Если прокрутить в обратном направлении немного и обатно надавить на педаль, то щелчка нет. Те чтобы щелчек в педали повторился,- надо чтобы шатун сделал полный оборот.
Щелчки идут только под нагрузкой. При езде с горки их нет. При езде в горку щелкает на каждом обороте. При езде по ровной поверхности щелчки идут когда начинаешь педалировать. Когда останавливаешь крутить педали, проезжаешь накатом и потом опять начинаешь педалирование, то опять щелкает.
Проявляется на всех передачах.
При разборке педали никаких выпавших шариков, квадратных шариков, трещин, песка обнаружено не было. Перебирал не снимая педаль с шатуна. Все вытер и хорошо смазал. Педаль начала крутиться намного легче. Но болезнь не прошла.
Когда вел на подставке, то никаких посторонних звуков нет. Ни когда педаль вокруг оси крутишь, ни когда педали крутишь руками. Уже и второй шатун рукой задерживал. И кроссовок левый встегивал. Хоть сейчас на продажу - все в идеале
До конца не смазана цепь. При сильной нагрузке шелестит. Причем еще на разобрался шелестит педаль или нафиг смазку вымыло из роликов переклюка. Но щелчки вроде в левой педали... Причем только когда педаль в верхнем положении. Взаимосвязи не вижу.
Система новая. Пробег 200 км максимум. Люфтов нет. Зажимал на совесть.
Что может быть? Стерся шип? ( Привинчен он хорошо. люфта нет)
Каретка подходит к концу жизненного цикла? Но отдает только в левую педаль. Правая шелестит по фен-шую. Была бы проблема по оси каретки- отдавало бы в обе педали и не зависело бы от нагрузки.
Ну не в задней же втулке дело :-/
Может кто подсоветует?
PS/ Если че, то начитавшись ветки подсидел первым делом смазал 3 дня назад :)
Я бы первым делом выкрутил педальки, почистил и смазал резьбы. Затем то же самое с кареткой, на всякий случай.
В шатун педаль вкрутил 200 км назад. Там по определению ничего не могло запачкаться. Педаль перебрал вчера.
Результат тот же.
Каретка - под квадрат. Они же вроде необслуживаемые. Что даст кручение ее туда-назад? Хотя я может чего не знаю?
Результат тот же.
Сама каретка в стакане может захрустеть, ось педали в шатуне тоже, причём и за 200км.
Идет не хруст. Идет щелчек. Причем переодичный, хорошо повторимый. Выносящий мозг.
Будем "плясать с бубном" выкручивая педали и каретку, раз других предложений нет.
Про ось в педали что имели в виду - часть что вкручивается в шатун, или ось по которой крутится педаль?
Педаль перебрал и смазал. Результата нет.
дужку "квадрат" дастаць і рэзьбы пачысьціць/прамазаць.
Решил перебрать 540е педали: левая вращалась неохотно, в правой был заметный люфт. Разобрал, почистил, собрал. В правой педали люфт по-прежнему есть, хотя и еле ощутимый. Несколько раз пытался устранить, затягивая конус и контргайку - все равно немного люфтит.
Может быть это следствием износа чего-либо? С виду вроде все вполне ничего, хотя ручаться за идеальную форму шариков не стал бы (по виду однозначно не скажешь) .
если начнет щелкать внутри педали/каретки то компонент скорее всего в мусорку
обычно щелчки изза того что детали немного "дышат" в местах соединения
эти микроперемещения мы и слышим как щелчки
 в случае педаль/каретка
это места сопряжения по резьбе
ось педали - шатун
корпус картриджа - кареточная труба
эти щелчки можно устранить двумя способами
1 сильнее закрутить
уменшаются микроперемещения
перестаем слышать щелчки
2 очень часто только протяжка непомогает
микроперемещения все равно остаются
помогает пересборка со смазкой
детали в сопряжении все равно "дышат" и микроперемещения остаются
но благодаря смазке нет резкого страгивания и сопутствующего щелчка
У мяне такія дзьве пары пэдаляў. На адной бачна што воська ўжо праточаная, і люфт там значны. На другой нічога ня бачна, і люфт меншы.
После замены цепи со старой (стала проскальзывать) на очень старую (перестала проскальзывать) образовались очччень громкие щелчки в области трансмиссии. НЕ подседел, стоя тоже щелкает, НЕ педали менял на другие.Вопрос -может ли Щелкать сама цепь (9 скоростная без замка) по изношенной трансмиссии ? Лечиться? Или не париться и менять всю трансмиссию с цепью?
Может. Осмотрите цепь на предмет плохо сгибающихся звеньев.
Проблему решил-Щелкали шатуны на своей оси-помогла чистка и смазка. Но за совет все равно спасибо!
Народ, ай нид хелп... Как лечить щелчки-тресканье-скрежет. Хрустят шатуны окталинк в месте стыка с кареткой. Хрустят при активном вкручивании, снимаю шатуны, смазываю ось каретки, собираю, вроде ок... Проезжаю километра 3-4, опять начинается... Кареку менял, вроде как нужно было уже, педали тоже.
рэзьбы чысьціць, прыкручваць з мамэнтам 40Н*м
Поделюсь своей историей, при нажатии на педальки (на старте или в горку) появился мерзкий хруст-скрип, подергал шатун - люфт, ну, оно и ясно - каретка, поменял - все по-прежнему. Присмотрелся, а оказалось при нажатии на педаль цепь, как бы "отрывается" (приподнимается) над звездами. Ну оно и понятно, системе 3-ий сезон, цепи - 2-ой, в обще в настолько уныло и убито было, вот :)
