Сёньня пачаў адчуваць лёгкі стук і рыпеньне ў заднім коле на кожны абарот кола. Праяўляецца толькі калі сяджу на ровары і незалежна ад таго якая хуткасьці і ці кручу я пэдалі. Што гэта можа быць?
Пакуль што думаю што аслаблі сьпічкі (і яны б'юцца аб катафот). Ці ёсьць іншыя меркаваньні?
ці можа гэта выклікаць ямінка на конусе ўтулкі?
Велосипед Benfica 101, при прокручивании правой педали что то щелкает один раз за цикл, как будто что-то задевает, причем если вел отдохнет щелкает меньше, потом опять начинается... Дайте пож. ссылку где можно посмотреть в чем проблема и как решить...
Подергайте педали, посмотрите, хорошо ли закручены шатуны...
 А вообще, было бы даже странно, если б на таком веле ничего не щелкало.
Возник звук в заднем колесе, наподобии гудения.Притом возникает в те моменты, когда не педалирую.Периодически.При педалировании пропадает.Есть подозрение что это фрихаб.Такие гудения бывали и летом.Поделитесь предположениями, если есть какие, что это может быть.?
начали умирать шарики во фрихабе, судя по симптамам.
разобрать, почистить, добавить смазочки.
или забить и докатывать.
втулка какая?
или забить и докатывать.втулка какая?
Да, похоже на то.Вилсет мавик кроссмакс слр,-в них(фрихаб) стоит пластиковый подшипник, который изношен судя по всему.Планирую заказать пром на ебэе, т.к нестандартный и на мастерподшипнике скорее всего такого не будет.Вот кто бы помог с запрессовкой...?
молоток |-))
 А в чем трабл, там все же пальцами разбирается/собирается
Цитата сообщения от евгений маркович отправленного 20 Мар, 2013 в 12:07
молоток |-))
Не ты ли писал про шоссера, что не знал как настроить задний преклюк, при этом ездил по соревам?
 Не все хотят знать тонкости.
PS
Поставить подшипники и я смогу.
Не знал... Ну что же , это уже веселее.Спс за инфу.
Появился звук в районе трансмиссии. Такой металлический, цокание какое-то, не регулярно. 99% что не шатуны и система, потому что при педалинге стоя все вроде ок, то есть когда приличная часть веса перемещается немного вперед, снимаясь с заднего колеса.
Подсказали, что надо смотреть заднюю втулку. Может я могу к кому-нибудь на экспресс обслуживание заглянуть? О З/П договоримся.)
Вот такая втулка Shimano RM30 rear hub.
Выними и почисти от каки подседел.
Возможно начали крошиться собачки в барабане втулки.
Q:###### Цитата сообщения от milkhen отправленного 26 Апр, 2013 в 18:50
A:> Выними и почисти от каки подседел.
Спасибо за помощь.))
Люди добрые, может кто подскажет по такому вопросу:
 в области втулки (hub rear: KT, алюминиевая) и заднего переклюка (Shimano Altus RD-M310), когда выставлено 2-2, 2-3, 2-4, при усилии на педали появился странный мягко хрустящий звук, как будто плохо смазанный подшипник, или что. Хотя перебран и смазан, и на всех остальных передачах такой звук отсутствует, даже на 3-7. Кто что подскажет?
