новый вел, трек 8.3. появилось поскрипывание когда катишься на "холостых" и левая нога в самом нижнем положении стоит на педали. когда правая - всё ок. поскрипывание с амплитудой вращения колеса, кажется.
поможите... бесит..
Domovoy, перабірай сыстэму і пэдалькі. Штосьці там аслабла крыху, таму і рыпіць.
поможите... бесит..
Если скрипит с частотой вращения колеса, то может быть тормоз. В обычном положении ротор за колодки не задевает, а когда весь вес на левой педали, то где-то что-то немного перекашивается и неидеально плоский ротор начинает немного цеплять. Проверить легко - когда началось поскрипывание, потрогать тормозные ручки, если поскрипывать стало сильнее - значит оно.
поможите... бесит..Если скрипит с частотой вращения колеса, то может быть тормоз. В обычном положении ротор за колодки не задевает, а когда весь вес на левой педали, то где-то что-то немного перекашивается и неидеально плоский ротор начинает немного цеплять. Проверить легко - когда началось поскрипывание, потрогать тормозные ручки, если поскрипывать стало сильнее - значит оно.
это я проверял - не тормоз
першае ТО ўжо час рабіць. вось не ведаю ці гарантыйны гэта выпадак ці прыйдзецца грошы плаціць..
дык едзь туды і там паскардзься на гэты цыклічны стук. можа выправяць.
Не под напряжением (если не крутить педали или крутить вхолостую педали) цепь стучит о перо рамы велосипеда. Переключатель перестал держать натянутой цепь. При этом передачи переключаются. В чем проблема?
Может недостаточно объясняю суть проблемы.
Цепь не совсем стучит о перо рамы, она просто складывается на перо, при этом переключатель скоростей находится в положении, параллельном поверхности земли, направен в сторону переднего колеса. Т.е. цепь всей своей длинной лежит только на звездах, а лишняя длина провисает вниз (на перо и ниже) под своей тяжестью. Когда начинаю крутить педали, переключатель принимает свое нормальное положение (приблизительно перпендикулярно земле). В чем может быть проблема?
как вариант: подклинивают ролики в переключателе.
Сёньня пачаў адчуваць лёгкі стук і рыпеньне ў заднім коле на кожны абарот кола. Праяўляецца толькі калі сяджу на ровары і незалежна ад таго якая хуткасьці і ці кручу я пэдалі. Што гэта можа быць?
Пакуль што думаю што аслаблі сьпічкі (і яны б'юцца аб катафот). Ці ёсьць іншыя меркаваньні?
сьпічкі падцягнуў, але стук адзін раз на абарот тылавога кола пад нагрузкаю застаўся. Можа хто мае ідэі што рабіць?
Здравствуйте. С другой ветки пришлось перейти сюда. Прошу помощи, поскольку начинающий. Велу 2 месяца - Мангуст Таякс Спорт. При помощи машинки "Barbery" помыл цепь, высушил и смазал идущим в комплекте с машинкой маслом. При смазке чистил систему, и при этом почистил две шестерёнки заднего переклюка. Щёточкой вычистил из них чёрную массу, которая располагалась по бокам шестерён, около оси, поскольку считал, что это набившаяся грязь. Как потом, прочитав несколько постов, понял, что вычистил смазку. Теперь, при езде, на нескольких передачах, во время нагрузки при педалировании где-то сзади появился перекатывающийся мягкий хруст. Во время езды по асфальту, без нагрузки хруста нет. Может ли это быть последствием моей "чистки", или это что-то иное? Что делать, хелп!!!
Подскажите, вел LTD Rocco 30, эксплуатация 1, 5 мес. При педалировании периодически возникает глухой стук, синхронный с педалированием. По опросу товарищей с велами, грешат на педали. Так и есть? Или может что другое. И стоит ли обращаться к продавцу?
тебе же все рассказали. чего ты еще ждешь? растянулась цепь. все.
всего-то чуть более десятка лет назад я лично знал человека, который однажды пришёл к штатному сисадмину за "резиновыми колечками для мышки". так он называл бяку, которая накопилась на обоих мышиных роликах...
расслабься, грязь ты вычистил, грязь. строго говоря, когда-то это была смазка для цепи, но когда эта кака оказывается на роликах - это уже чистейшая грязь ;-)
