Катридж - необслуживаемый узел. Не важно каретка это или чернила для принтера.
Появился щелчок при сильной нагрузке (разгон или подъём), причём именно от нажатия левой ногой, (педали новые, поставил кантакты, до этого были топталки, так что дело не в них, а звук как был так и остался). Кто нибудь сталкивался?
Было такое, на старой системе, на Аливии, как оказалось ослаб болт держащий шатун, совсем чуть-чуть, но при педалировании слышался отчетливый щелчок. Затянули - все исправилось.
Спасибо! Докрутил болт (градусов 35-40) щелчёк, вроде, убежал)))
педальки, дешёвый wellgo 21, пластиковый корпус
немного уплотнил резьбу
тихо ;D
Начало меня как-то напрягать потрескивание в раме не пойми где, перечитал ветку, перебрал каретку, пролил почти всё вд-40, подседел оной же протёр таже песня, снял каретку - потрескивает - исключил, пролил рулевую - ноль реакции, позвонил в магаз - отправили к мастеру, вынес на улицу - тишина, только покрышки шуршат. Вывод: судя по всему чашки в рулевой потрескивали, а протекла вд не сразу, хотя...
паспрабуйце пачысьціць сядловы шток і шрубу/эксцэнтрык што сьціскае раму вакол яго.
Самое интересное, что со снятым подседелом и кареткой тоже потрескивало, хомут тоже не при чём так как был отжат и смазан, но проблема решена, спасибо всем :)
і што было?
Самое вероятное - рулевая, так как она была последней, а чашки запресованы на сухую, их пролил в последнюю очередь, но эффект проявился через минут 40, как-то так...
Пошёл хруст в каретке. Прямо на открытии появился, и мне посоветовали, там где ремонтировали велики, залить её вд-шкой. Вд-шка ещё больше прояснила, что это каретка(стопиццот это каретка :|) ). Так теперь вопрос:
 У меня картриджная каретка(из спеша хардрока 2011, какая именно не знаю, в инете не нашёл). Раскрутив её, мне будет доступ к подшипникам, и снимается ли с картриджа ось?
Картриджная каретка неразборная. Под замену. Если очень хочется, то попробовать разобрать можно, но, ИМХО, игра не стоит свеч. Новые хорошие подшипники, в случае если все разберется, будут стоить не намного дешевле новой каретки. Проще купить новую и поменять.
сейчас нет возможности купить новый картридж, ибо сам не с минска(и туда не попадаю) и у нас их нету. Мне бы просто попытаться почистить её, чтобы налибоки пережила.
Тогда попробуйте разобрать. Погуглите на эту тему, но если подшипникам каюк, то смысла в этом не будет. Вот, например, ТЫЦ.
