Значит на прошлой недели был куплен Кросс А4.
Еслі легально куплен, тогда полагается одно бесплатное обязательное техобслужіваніе. Ідті туда і жаловаться на проблему.
Если бы было так всё просто я бы не спрашивал. Куплен - то он легально и гарантия есть, просто дело в том, что мастерская в Москве, а я живу в подмосковье. Машины нет. И довести велосипед становится проблематично. Своим ходом доликова - то. В связи с этим и спрашиваю, в чём может быть проблема. Если всё перепробую и скрип всё - равно останется то тогда уже буду думать как доставлить до мастерской.
блин не могу понять. вчера заменил цепь, кассету и среднюю звезду на системе. все равно много раз бывает громкий стук! как будто цепь не ровно ложиться на зубья системы и я начинаю давить и такой грохот ТУУУУУУХХ! чисто один резкий громкий стук! и так все время! грешил на старую цепь кассету и звезду! все заменил новое! все равно стучит!!! не могу понять в чем дело. может система искривилась чуть чуть и цепь иногда не на зубья ложится я хз ваще.. утром ехал один раз стукнуло. вчера вечером раз 10 наверное!!!
что делать???
Может клинить ролик или ролики в переключателе.
что делать???
Есть уверенность, что это не педали?
У меня вдруг ни с того ни с сего появилось неприятное пощелкивание, в такт педалированию, которое проявлялось только под нагрузкой - в горочку или при низком каденсе. При чем, оно то появлялось - то исчезало вновь, непонятно по какой системе. Проба связать появление щелчков с определенными лунными фазами ничего не дало. :)
 В конце-концов мое личное подозрение пало на правый подшипник каретки. Поскольку нет ключей чтоб поменять каретку - поехал в драгон. В драгоне поменяли по моей просьбе каретку. И что? Действительно, правый подшипник был укатан, но пощелкивание ничуть не исчезло. Профессиональная гордость мастеров не позволила мне уехать на щелкающем велосипеде, и путем исключения возможных источников хруста (снимали пыльники, сальники, обмотку руля и даже колпачки от нипелей) было выяснено, что щелчки не слышны если вместо контактов поставить обычные педали. В общем, добрые руки подтянули мне подшипники на контактах, и хруст наконец исчез полностью!
 В итоге источником щелчков при педалировании была левая педаль. Контакты pd-540m, если что, и куплены чуть больше месяца назад. Попробуй поставить другие педали. Если посторонний звук исчезнет - значит дело было в них.
нет не педали..стоят на промах педали. но я их тоже поменял, на старые..там не просто щелчки а именно грохот железный! как будто цепь не попала на зуб и потом при усилии бьет сильно! не знаю вчера откатал почти ни разу не стучала. может звезду криво в системе поставил? хз..может притрется еще..
На всех звездах грохочет?
да на всех! не важно какая звезда. вроде бы проблема решилась. вчера полностью перебрал заднюю втулку. снял орех, все почистил. смазал жидким маслом внутри собачки все дела. поставил колесо, вчера весь вечер отъездил, вроде бы ни разу не громыхало. почитал где то на форумах, скорее всего на ходу когда перестаю крутить педали, задняя втулка с кассетой по инерции еще вперед прокручиваются за колесом, теряется натяжение цепи, и потом когда я начинаю крутить происходит то-ли прокрут то ли что на пару градусов с грохотом. втулку за 5 000 км ни разу не перебирал. видимо засорилась
Такая проблема((((
После смены задней камеры ( снималось все колесо)
 Не работает задний переключатель скоростей именно на последние(маленькие) 2 звездочки , на руле пишет что 9 скорость а по факту на 3ей с конца?
 А еще некоторые перелетает, и на некоторых стучит-хрустит (на ходу не проверялось, только дома вверх ногами)
Подскажите как это исправить?
Такая проблема((((
Как вариант заднее колесо не поставлено в паз...
Да нет! Колесо вроде в паз поставлено!
Я его проверял и прижимал сверху!
что делать???
Я поменял ролики.
так что +1 к Никите.
2 Empty проверь как стоят рубашки тросика переключения (2 звезды - один наконечник :) )
яшчэ раз паспрабуйце зьняць ды ўсталяваць з візуальнаю праверкай што кола стала ўтулкаю ў дропаўты.
Цитата сообщения от vitaliano отправленного 16 Окт, 2012 в 17:00
что делать???
Я поменял ролики.
Можно по подробнее , не очень понял!
 А сам тросик переключателя, я уже даже перенатягивал!
Я его проверял и прижимал сверху!яшчэ раз паспрабуйце зьняць ды ўсталяваць з візуальнаю праверкай што кола стала ўтулкаю ў дропаўты.
Несколько раз уже переставлял
Не настраивайте задний переключатель на веле, перевернутом вверх тормашками.
