Не настраивайте задний переключатель на веле, перевернутом вверх тормашками.
а как надо?
трэба на станку за 100500грошай
першасная наладка на перакуленым ровары і потым падкрутка рэгуляцыі на дварэ падчас руху працуе добра.
а как надо?
На велосипеде с приподнятым над землей задним колесом. В качестве станка можно использовать терпеливого друга.
Ваш КО.
А если нет друзей? \m/
и чем будет разница с перевернутым вверх ногами байком?
Разница будет в направлении действия силы притяжения Земли.
наверное, моя квартира особенная - силы притяжения не действуют...
видимо зависит от (модели? и/или состояния) переклюка. тоже замечал что если бяк перевернут, то на 32 сзади ролик по звезде елозит.
После настройки на перевёрнутом веле надо достраивать на ходу позже. Это по ситуации. УГшимана (старая) такая УГ.
Какой вывод Вы из этого делаете, либо предлагаете сделать нам, относительно настройки заднего переключателя на велосипеде?
я всю жизнь настраиваю переклюки вверх ногами, и при переворачивании "в нормальное" состояние все почему-то работает. вот не знаю, что я делаю не так.
напомню, у человека проблема:
Не работает задний переключатель скоростей именно на последние(маленькие) 2 звездочки , на руле пишет что 9 скорость а по факту на 3ей с конца?
и она у точно не связана с переворотом байка.
Давайте доведем дискуссию по этим фактам до логического завершения. Какие выводы Вы делаете/предлагаете сделать из них?
Там еще есть вот такое:
А еще некоторые перелетает, и на некоторых стучит-хрустит (на ходу не проверялось, только дома вверх ногами)
С переворотом может быть и не связано, однако некоторые переключатели получается легче настроить на неперевернутом велосипеде.
Цитата сообщения от k2s отправленного 23 Окт, 2012 в 21:59
Цитата сообщения от vitaliano отправленного 16 Окт, 2012 в 17:00
что делать???
Я поменял ролики.
так что +1 к Никите.
2 Empty проверь как стоят рубашки тросика переключения (2 звезды - один наконечник :) )Можно по подробнее , не очень понял!
А сам тросик переключателя, я уже даже перенатягивал!
Что тут объяснять. Рубашка (случайно во время замены цепи) вылезла из манетки и уперлась наконечником и вместо 9 стала 7.
и как это исправить?
Разобрать монетку (открутить трос в месте присоединения)?
Я просто в этом спорте не давно, пока не особо разбираюсь!
проста трэба ўправіць рукаў у манэтку
