первым делом надо было поставить другую педаль и проверить.
проверьте шип в левом ботинке - может он щелкает
Цитата сообщения от thegodfathers отправленного 23 Июл, 2012 в 13:22
Проверьте пожалуйста, правильно, или нет?
По фото не понятно. В заднем перкл. цепь не должна ни к чему прикасаться, кроме роликов.
И там обычно есть специальные выступы, чтобы неудобно было цепь правильно провести :)
да стоит она правильно, вроде.
сегодня поменяю цепи местами, и попробую что изменится.
смазываю тефлоновым маслом, на сгиб после промывки хруста не слышно (песок).
А что за тефлоновое масло?
Цитата сообщения от thegodfathers отправленного 22 Июл, 2012 в 12:07
Друзья, я кажется нашел проблему.
Измерил цепь на износ, показывает 307 мм, 24 звена.
Я вижу это есть суть проблемы.
То что касета износится, это врядли, надеюсь.
Сможете посоветовать что-то из цепей Shimano, В пределах 1 000 рублей.
Под 9-ти звездочную систему.
Заранее спасибо.
Добрый вечер, мб подскажете в чём дело, я уже замучился искать информацию. Дело вот в чём, стоит втулочка RM-66, кассета HG-30 9-ка, а с другой стороны FC-M391, между ними цепь HG-53; так вот, забегая вперёд скажу - задний переклюк настроен идеально, на передаче 2-5 цепь идёт ровно(как и должно быть), всё новое, не растянутое/стёртое(относительно, 400 км неспешной езды без перекосов типа 3-1 и тп), ось стоит на глаз вроде ровно да и в дропаутах лежит до конца, цепь и всё остальное мылось дочиста и смазывалось спец маслом из баллончика и потом вытиралось(без фанатизма, не насухо ;D ).
И внимание, вопрос(?), почему при езде(приложении даже не сильной нагрузки) на 1-1, 1-2, 1-3; 2-2, 2-3; 3-5, 3-6 наблюдается ужасающий хруст. Мною было высмотрено, что он исходит из-под верхнего участка цепи(который наверху, между звездой задней и звездой передней) в момент отхода цепи от задней звезды, при этом звезда аж захватывает цепь и уводит её вниз(немного, мм на 2), собственно при отскакивании цепи назад она бьётся боковой пластиной о зуб. Как видно выше эта хрень охватывает почти весь полезный спектр первой звезды системы, что не приемлимо.
В СЦ сказали что они не при делах это не гарантийный случай, катай пока катается; но я чувствую при таком катании цепь пойдёт гулять лесом после 10 км езды на этих передачах.
Как это лечить?
П.С. На фото 1-1(перевёрнуто и указано место проблемы).
здравствуйте подскажите в чем может быть проблема сразу после переключения скоростей слышен щелчок потом все тихо, еще подобный щелчок слышен при быстром педалировании на низких передачах или под нагрузкой, велик новый, специально вставал с седушки и крутил педали посильнее щелчков нет, кто что посоветует?
скажите как и чем мазать ролики заднего переключателя?
Смотря какой ролик, но общий принцип таков, что вывинчивается болт (болты, у срама их 2) снимается ролик. С него снимаются боковые пластины, там могут быть резинки, в общем вся эта шляпа чистится от говен, литол туда покатит.
Если ролик блатной, то там может быть пром, и там только от каки почистить, ничего смазать не получится.
w1zard
alivio sis)
а смазка типа мобилюкс ер0-2 подойдет?
Начало щёлкать при педалировании синхронно с вращением шатунов, почти всегда в момент прохождения левым шатуном нижней точки. Щёлкает даже при достаточно матрасной езде. Отчётливо щёлкает если перенести вес на левую педаль и попрыгать на ней. При прыжках на правой не щёлкает. Решил что каретка (окталинк) и поставил новую - всё равно щёлкает. Когда менял каретку почистил и смазал посадочные шлицы шатунов. Выкрутил и разобрал левую педаль - смазка есть, люфта нет. Заодно почистил и смазал резьбу педали в шатуне. Всё равно щёлкает. Что это может быть?
Оказалось что это плохо зажатый эксцентрик заднего колеса. //-(
Какие-то стрёмные эксцентрики у фулкрумов, уже не первый раз нахожу их ослабленными.
w1zard
alivio sis)а смазка типа мобилюкс ер0-2 подойдет?
А хз покатит ли, если густая - то можно, а если это какая-нибудь моторка, то нет.
Доброго дня всем!!!
Есть вопрос по ЛЮФТУ ШАТУНОВ!!!!! :-[
Полтора месяца катаюсь на новом веле и такое ощущение, что есть люфт у шатунов, т.е. когда начинаю крутить педали они прокручиваются на пару градусов, а потом начинается движение вела, это же бывает когда еду на холостом ходу, а потом начинаю крутить педали, я так понял, что это шатун малек болтается в каретке!??!? ...как будто есть зазор между шатунами и кареткой, пошарил в инете, многие советуют подтянуть шатуны, однак у меня не хватает усилия (рычаг ключа маловат), кто-то советует снять шатун и намазать каретку смазкой для фиксации болтов и гаек (желательно синей), кто-то предлагает каретку обернуть в фольгу... Вел у меня на гарантии, но как я почитал ее условия - она не распространяется на износ деталей (касеты, цепь, тросики)!!! За полтора месяца накатал около 1000км (вело комп показывает почти 700км, но купил я его ток 3 недели назад, каждый день гоняю по 40-50км, с работы на работу + покатушка с другом)! Вопрос: не полетела ли у меня каретка!??!? Еще один маленький вопросик: при включении комбинации передач звездочек 3 (передняя) и 7-8 (задняя) прилично вибрируют педали (малек нервирует) нет ли проблем опять в каретке или это просто цепь так вибрирует на большой скорости, передавая вибрацию на педали!??!?!
Максимум, что на веле удалось развить - 68 км/ч на горке в 300-400 метров с хорошим асфальтовым покрытием и классным уклоном!!!!!
Вел у меня: Specialized Hardrock Sport Disc 29, покрышки с протектором, но не сказал бы что с сильно выраженном!!!
Манера езды: скоростные спуски по хорошему асфальту и поездки по лесным тропкам со скоростью 15-20 км/ч, по городу езжу редко спрыгивая с бордюров, в основном замедляю движение и аккуратно их преодолеваю, что практически петушок не дергается!!!
Начни с того, что напиши тип шатунов/каретки.
