Трансмиссия. Посторонний звук (скрип\хруст\стук) при педалировании
Цитата сообщения от отправленного 2 Июн, 2011 в 02:13
ой, а у вас какая то интересная ось (на втулках ХТ не катался)
она аллюминиевая?
Ось легкая, может люминь, может сплав...А может и китай...
Байк всегда стоит в прихожей, и зимой и летом)) Хотя и Зимой активно катался на нем, а после ставил в прихожей (+20), думаете из-за перепада температур?
нет. думаю потому что аллюминий просто накапливает усталость и при циклических нагрузках рано или подзно сломается
Дело все в том, что нигде даже не слышал, что бы оси во втулка ломались, тем более на XT
Alexan bobom - Ломались-ломались.. :|)
Недавно была история - Предстояла хорошая жесткая покатушка решил поставить топталки Exustar (внутренний скольжения, внешний пром. подшипники), поставил - поехали. Наследующий день заметил щелчки (как цоконье). После катания выкинул из цепи пару звеньев, помыл ее и поставил замок (были причины), появился хруст при пеНдалировании. байк прошел 400км подумал пора на ТО. Съездил - поменяли каретку, смазку во втулках (475 шиманы), задний переключатель почистили смазали, поменяли смазку в правой педали. Забрал вел. поехал катать, на одной из горок (хорошо в конце) в переднем колесе что-то щелкнуло и колесико загуляло :-6 . Оказалось не законтрили втулку. На следующий день расстроенный перебирал обе втулки, педали, опять пришлось мыть цепь (не менее жестко прогнали :] ). После чего цоконье пропало, а хруст прошел после 50-60 км.
От такая история с легким OffTop'om...
Появился ритмичный гул в районе задней втулки при 30км/ч и выше. Он есть и при педалировании, и без. Втулка нормально отрегулирована - нет ни люфта, ни закусывания. Что бы это могло быть?
так получилось что мне пришлось из
цепи одно звено выкинуть.на что это
может повлиять?
может повлиять?
ні на што гэта значна не ўплывае.
Добрый вечер! Возникла следующая ситуация: при активном педалировании появляется свист со стороны заднего колеса, то ли задний переклюк, то ли кассета, то ли еще что-то. При прокручивании в обратном направлении свист усиливается, но все равно локализоватьего тяжело =8O. Собственно вопрос: что это может свистеть и как это устранить?
свистеть могут ролики переклюка.
ну или несмазанная цепь :)
нет, цепь отпадает, так как я ее смазывал и одновременно прокручивал, так что остаются ролики. А ничего, что велосипед практическим новый и откатал всего 300-400 км + первое то? В общем, что делать с роликами?
Змазаць?
как смазать, т.е. надо ли при этом снимать, разбирать переклюк и смазыватьролики, или можно так на ходу?
И еще, может чуть схалтурили при сборке?
трэба "лапу" пераключальніка разабраць. Адна частка прымацаваная да пераключальніка, а другая - да першай (на дзьвюх шрубах). Скручваюцца шрубы, другая частка лапы здымаецца. Потым дастаюцца ролікі, яны чысьцяцца і змазваюцца. Усё гэта закручваецца назад. Ролікі розныя, таму трэба запомніць які дзе быў.
Нічога складанага няма, толькі трэба не пагнуць пераключальнік калі будзе адкручвацца/закручвацца шруба што бліжэй да восі.
Ланцуг канешне трэба разабраць (ён разборны?), бо інакш будзе значна цяжэй зьбіраць канструкцыю назад.
