Спасибо за вопрос. Вопрос хороший, занимательный. Возможно изношенна средняя звезда. Вариатны такия.
На наждаке немного уменьшить профиль зубьев малой звезды. Все равно она очень редко используется..
Увеличить натяжение лапки заднего перелючателя
Я использую 1 звезду часто- у меня какая то не удачная задняя втулка , при ней даже с Chainline в 50 мм 1 звезда находится напротив 3-4 с зади.
Погуглил :
Наиболее вероятная причина - заусенец , или погнут зуб , на первой звезде
Ps; У других такое тоже бывает
кстати была похожая проблема когда жевало цепь между передними звездами. Дело оказалось в отсутствии одной бонки в системе... Проверь их наличие и стянутость.
Что такое Бонки ? и какая стянутость
бонки это болты которыми передние звезды прикручиваются к шатунам. а под стянутостью я так понимаю имелось в виду чтобы они не были раскручены (большая и средняя звезды стягиваются ими между собой)
Такая ситуация - на передаче 3-5 небольшие щелчки, но только под нагрузкой, например в горку и только при надавливании правой педалью, на 6 уже скрежет, 7 - еще больше, на 8 все нормально. Что это может быть?
раз только под нагрузкой, может быть, растянутая? цепь прикольно работает на попиленых? звездах.
А может быть, цепь трет по рамке п. переключателя, если рама тонкая хромолька и гуляет.
Вопрос к знатокам: при активном педалировании(в горку, например) появляется небольшой хруст в районе педалей, хруст есть на всех передачах, цепь прошла 200км, система - кассета 1200 км. Покурил Интернет, говорят недожатая, несмазанная, плохая каретка. Каретка у меня картриджная, система Suntour CW9-XCC 48/38/28 w/ chaincase http://www.srsuntour-cycling.com/index.php?screen=sh.detail&tnid=2400 . Может есть у кого инструмент дожать-разобрать-смазать каретку, с меня сок, печеньки, денюжки. Спасибо.
Проблема решена! Оказалось плохо посажено/зажато заднее колесо. Спасибо RAE!
Мужики, такой вопрос: при езде (не всегда, но часто), что-то щелкает, звук щелчков немного похож на звук сжимаемых пальцами спиц. Если вел просто катить - ничего, если вывесить и крутануть заднее колесо, в раме немного ощущается вибрация. Подозрения на заднюю втулку(((. Может есть у кого какие идеи, втулка Formula...
Спицы гуляют при езде, вполне возможно что это они у тебя хрустят
Перетянуты конуса во фтулке, нужно подргулировать. Легко проверяется, если колесо останавливает очень плавно, и после остановки ещё пытается крутиться назад, то дело не в конусах, если останавливается быстро и как бы фиксируется, то 100% конуса
все гуд, уже сделано, проблема была в спицах)))
Хрустело сзади... Сперва подумал, пора поменять кассеты и цепочки...Поменял. После этого началось то, к чему я не привык...Велосипед, который работал всегда как часы начал рассыпаться на глазах. Сначала в цепи пин заклинило, не выжать, не зажать...Не ударов и тп не было... ВЫжал нерабочий кусок, полет нормальный... На след. день обнаружил, что при рывке стоя переключатель прыгает со звезды на звезду... Первая мысль: и переклюк под замену, но когда сегодня снял колесо - ужаснулся... Никогда не ождал от XT втулки, что у нее может сломаться вал, причем у основания контргайки... Когда ставил кассету решил и заодно втулку подрегулировать (разболталась), перебирал и до этого втулки, ходят до сих пор... Незнач чего дальше ждать еще от этого байка... Может просто я этом году мало на нем катаю xDD
зы Пробег втулки ~6500 км, колесо пришло в собранном виде с чейна в 2009
ой, а у вас какая то интересная ось (на втулках ХТ не катался)
она аллюминиевая?
