Изредка, раз за 3-5км при первом обороте педалей, после холостого хода, раздается резкий металлический звук в районе заднего колеса, как будто прострел. При этом прокрута не наблюдается. Что это может быть?
П.С разбиралась фтулка и фрихаб, были обнаружены аномалии :отсутствовал один шарик в фрихабе - был добавлен, чуть покоцаны конуса и шарики втулки-заменены шарики. Но прострелы все равно не исчезли.
Ребят, а как педали вообще разбирать, хотел бы может смазать там внутри что ли, хруст ужасный, когда идет давление на педаль... с насыпным и подшипниками?
с насыпными топталками понадобятся обычный рожковый ключ на 15, головки на 12 и 14. теоретически все разбирается элементарно. снимается пыльник (если есть) с противоположной от шатуна стороны педали. головкой на 12 выкручивается контргайка, потом снимается шайба, головкой на 14 выкручивается гайка-конус (вообще там скорее 15, но у мну крутится и 14-й). собственно и все - достаем ось, смотрим чтобы не прои...ть шарики.
за остальные варианты не знаю, но думаю процесс похожий.
Скрип в месте крепления вала каретки к шатуну. Если винты ослаблять, то характер скрипа меняется. Как решить проблему? чтобы и надежно, и без скрипа.
еще фото
отчистить от песка, хорошенько смазать, и еще более хорошо зажать
там песка нету, а скрип такой как бы не песчаный, а как скрип закаленной стали. Зажимаю сильно. Может я в не правильном порядке винты зажимаю, там их два. Вначале немного поджимаю винт на оси каретки, потом зажимаю винт на шатуне, потом дожимаю винт оси каретки.
Смазывай, смазкой велик не испортиш :)
Система какая то хитрая, не БМХ-овая случаем?
не бмх - стритовый байк
Смазал литолом, затянул винты. Еще немного сместил положение шатунов относитльно оси каретки - тот что скрипел немного подальше насадил на вал.
Немного покатался - вроде не скрипит. Были некоторые намеки на скрип, но потом перестали. надеюсь все будет ок
Скрип в каретке ХТ,
как у весел в надувной резиновой лодке.
Что скрипит? Что делать?
Скрип в каретке ХТ,
Если сборка-разборка с чисткой не помогает, то убились подшипники (собственно что ж еще :) ). Подходящие промы найти не очень просто из-за их нестандартности, поэтому каретку под замену.
Цитата сообщения от bert отправленного 19 Авг, 2010 в 18:05
Скрип в каретке ХТ,
Что скрипит? Что делать?Если сборка-разборка с чисткой не помогает, то убились подшипники (собственно что ж еще :) ). Подходящие промы найти не очень просто из-за их нестандартности, поэтому каретку под замену.
Чистка помогает, но не надолго.
Тональность звука именно как резина.
Срок экспл-ции один сезон.
Левая педаль издает странное цыканье... уверена в том, что это именно педаль, т.к. сейчас катаю на новой каретке, на старой цыканье было такое же (зря каретку купила:)) Звук явно как металлом об металл, что делать...?
Спасите, помогите)
Спасите, помогите)
У мяне падобная праблема. Правы пэдаль калі пэдалюю ножма нейкі гук выдае калі пэдаль дзесьці на 3 гадзіну накіраваная. А можа, гэта сыстэма "гучыць" - цяжка дакладна зразумець на сядзе седзячы.
Гук такі, як нешта бьецца мэталам аб мэтал (быццам ланцуг напружваецца), а на некаторых перадачах яшчэ і хруст як быццам буйназярністы такі пясок там насыпаны. Зь левым пэдалем усё цудоўна, толькі вось калы гэты гук зьяўляецца, дык я адчуваю нешта і ў левым пэдалі (як быццам люфт нейкі).
Калі круціць ручма, дык аніякіх гукаў няма. А сам гук чутны як ні круці пэдалі - хоць з напругаю, хоць без нагрузкі.
Праезд 500км, сыстэма на 3 шасьцерні (дзесьці клясы acera), ланцуг 116 зьвеньняў, карыстаюся толькі на асфальце, "на нагах" ня еду, толькі на сядле. Пярэдні пераключальнік крыху не наладжаны - калі на вялікія шасьцерні пераключацца з малых, дык шапаценьне ланцуга чуваць.
Якія-небудзь ідэі можа ў кагосьці ё што за праблема?
Калі разьвязваньне праблемы ў тым, каб усё дэмантаваць і змазаць чым-небудзь, то якія прылады трэба для гэтага? Мне проста купляць трэба ўсё акрамя шасьцігранных шрубавертаў.
Знатоки, помогите, пожалуйста разобраться с велосипедом!
Где-то в районе втулки заднего колеса через каждый оборот издаётся стук. Возникает примерно после 10-15 км езды, в момент вращения педалей. Большее усилие при педалировании - громче стук. Может пропадать после кратковременной езды накатом, но потом вновь появляется.
Дык што, разобрался со стуком? Если да, кинь плиз в личку причину и способ борьбы...
